- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Ausgleichsbehälter welcher Sensor ist Kompatibel
Nabend zusammen,
bin über die Suche nicht fündig geworden, daher ein neues Thema.
Ursprüngliches Problem:
Risse im Ausgleichsbehälter des Astra J 2011 P10, der Behälter wurde gewechselt.
Leider ist die Qualität der meisten Behälter eher schlecht als recht (wurden schon undicht geliefert, selbst der original Behälter)
Inzwischen habe ich einen der funktioniert und dicht ist.
Allerdings gibt es ein Folge Problem:
Nicht jeder Behälter ist mit dem Kühlmittelstandssensor kompatibel.
Geliefert wurde der letzte ohne Sensor (der originale sensor funktioniert mit diversen Behältern aber nicht mit allen).
Einige nur mit dem eigens mitgelieferten Sensor, nicht mit dem originalen.
Leider funktioniert der jetzige Behälter nicht mit dem original Sensor.
Folge: Meldung im Display - Kühlmittel nachfüllen - der Stand ist aber OK.
Meine Frage wie erkenne ich welcher Behälter mit welchen Sensor funktioniert?
Oder muss evtl die nicht funktionieren Sensoren angelernt werden?
Auf nachfragen bei Lieferanten o.ä wird immer gesagt "tauschen und fertig".
Bin da etwas ratlos im Moment und hoffe jemand hat ein Tipp.
Gruß Hannes
20 Antworten
Am einfachsten ist, einen Behälter mit Sensor und neuem Druckverschluß zu verbauen, das gibts als ein Komplettteil.
In dem Sensor ist ein Reed-Kontakt, welcher nur offen oder geschlossen ist. In den meisten Fällen klemmt der Schwimmer mit Magnet oder ist "abgesoffen". Das könnte man mit einem Multimeter auch im ausgebautem Zustand ermitteln.
Via Suchfunktion gibts jede Menge Ergebnisse zum Thema!
Habe viel bzgl. der Behälter viel gelesen, muss bzgl. der Sensoren die falschen Schlagworte benutzt haben, bzw. war es mir nicht ganz eindeutig.
Die Antwort hat mir aber schon sehr geholfen.
Habe 3 Behälter hier inkl. Deckel und Sensoren bzw. 4 mit dem aktuellen.
3 Davon undicht geliefert (Naht undicht oder Deckel schließt nicht dicht, darunter auch 1 original bei Opel geholt), hier funktionieren die Sensoren.
Der 4te ist Dicht jedoch funktionieren die Sensoren nicht :/
Das heißt kurz gesagt alle Müll.
Gibt es den ein Hersteller der zu empfehlen wäre?
Ich habe jetzt von Febi Bilstein, Frankberg, Opel und Kalle gekauft.
Wenn es ein On/Off Schalter ist, müsste dann beim aktuellen ein "durchgang Signal" messbar sein, wenn er gefüllt ist bzw. der Schwimmer unten hängt.
Die undichten die ich habe, dann kein Durchgang im gefüllten (schwimmer oben ) zustand.
Das teste ich gleich mal aus, spart einem vor allem das nervige wechseln, wenn man es gefühlt zum 100ten mal gemacht hat
Welche P/N hast Du den als original-Opel gekauft?
Die 13370133, (war vorher auch verbaut).
So habe eben nochmal einen original über Ebay geordert.
https://www.ebay.de/itm/404507110233
Das messen der Sensoren ergab, das ich 2 defekte und 2 ganze habe bzw. 3 ganze mit dem der schon ursprünglich drin war. Kurz gesagt 2 wurden vermutlich auch schon defekt geliefert.
Messen der Behälter ist vermutlich so nicht möglich, ob hier die Funktion gegeben ist.
Da konnte ich nur testen ob der Schwimmer mit geht wenn er gefühlt wird, das scheint so zu funktionieren.
Ich hoffe nur das der Tank diesmal dicht ist und dann auch einer der ganzen Sensoren funktioniert.
@hannes.bbb schrieb am 23. September 2024 um 10:02:08 Uhr:
Warum kaufst denn keinen originalen?
https://www.myparto.com/de/i9781/opel-kuehlwasserbehaelter-pp330a182b
Ist das kein originaler?
@hannes.bbb schrieb am 23. September 2024 um 13:53:01 Uhr:
Doch wird der sein.
Nur gibt den auch günstiger.
Ah sehr gut, dachte erst bin auf eine falsche Beschreibung reingefallen
Das der selbe den ich schon mal direkt bei Opel bekommen habe, nur jetzt nicht direkt von Opel.
Die Hoffnung dabei, das ein eine andere Charge ist, die auch schon Dicht ankommt.
Habe schon so viele gekauft, da kommt es auf die 10-20,- auch nicht mehr an
... ich bin gespannt auf die Fortsetzung scnr
@Astradruide schrieb am 23. September 2024 um 17:49:09 Uhr:
scnr
ich hoffe nur im Positiven Sinn
gebe aber eine Info wie das Theater weiter geht bzw. auch beim finalen Akt
So heute kam der Tank und wurde auch gleich verbaut.
Der Tank selbst ist dicht, jedoch funktioniert der mitgelieferte Sensor nicht
Der vorige funktionierende wurde verbaut und der geht sofort.
Da ich inzwischen keine nerven mehr für so Spielchen habe, bleibt es so wie es.
Hoffe jetzt erstmal eine Zeit ruhe zu haben.
Danke an Euch alle für die Infos und Tipps.
Soll heißen, das Du den 2. Original-Opel hast und es nicht funktioniert? ... Ich zweifel egarde nicht an die ganzen Behälter - sorry.
BTW: Könnte es sein das Du vllt. ein Kabelproblem hast?
habe meinen von ca. 1 Jahr bei autodoc gekauft, mit Sensor, knapp 30Euro, knapp ne Std gebraucht zum wechseln, muss alles raus Batt, das Batt-Gehäuse, das man dran kommt, aber es hat am ende alles funktioniert.
Hatte auch laufend den Fehler das man was reinkippen soll. :-)
