Auslesen mit INPA nicht mehr möglich - Fehler IFH-0009
ich habe das ADS/OBD Interface von Do-It-Auto und einen Dell Latitude D520 mit RS232 Schnittstelle. Darauf INPA etc. installiert und rund ein halbes Jahr ohne Probleme in der Lage gewesen, mein E36 Coupe von 1994 auszulesen. Am Samstag habe ich dann über NCS Expert meinen ZCS neu codiert und den großen Bordcomputer auf den richtigen Motor umgeschlüsselt. Ohne Probleme durchgelaufen und funktioniert ganz normal.
Gestern wollte ich nun nochmals ans Auto, alles angesteckt, INPA erkennt Batterie und Zündung an... und das wars! Egal welches Steuergerät ich auswähle, immer kommt IFH-0009. Ich habe gegenüber dem Vortag am Setup absolut nichts verändert...
Habe nun in meiner Verzweiflung den gesamten Laptop neu aufgesetzt, EA80X Step 1 installiert und alles so eingerichtet, wie zuvor auch - komme leider wieder nicht weiter. Zündung an wird erkannt, sonst nichts. Die bekannten Lösungen für den Fehler (FIFO etc.) habe ich schon probiert.
An einem anderen Auto habe ich es auch versucht mit gleichen Ergebnissen. Hat noch jemand eine Idee? Kann das Interface defekt sein? Bin für jede Hilfe dankbar!
13 Antworten
EA80X ist eine "sehr späte" Version. ADS wird mit EDIABS Version 7 und höher nicht mehr unterstützt.
Stellen Sie sicher, dass es sich um Version 6 oder niedriger handelt (obwohl alle älteren Versionen, die ich gesehen habe, alle v6 sind. 6.4.7 ist die häufigste.
IFH-0009 ist ein spezifischer Fehler und der EDIBAS-Ordner bietet Fehlerbehebung für alle Fehlercodes. Haben Sie das überprüft?
IFH-0009: SG ist nicht verbunden oder nicht gefunden
Grund 1: In der Datei Ediabas.ini ist als Schnittstelle STD: ADD eingestellt, aber Sie haben
ein OBD-Stecker angeschlossen.
Lösung 1: Passen Sie die Schnittstelleneinstellung an.
Grund 2: Die Zündung ist ausgeschaltet.
Lösung 2: Schalten Sie die Zündung ein.
Grund 3: Für COM1 ist im Gerätemanager der FIFO-Puffer deaktiviert.
Lösung 3: Im Gerätemanager (Windows XP: "Start" -> "Systemsteuerung" -> "System" ->
"Hardware") unter den Anschlüssen COM1 auswählen und in der Reggisterkarte
Verbindungseinstellungen "Erweitert". Es hat die Häkchen in
Be "FIFO-Puffer verwenden", und der Eingangspuffer muss auf die maximale
Einstellung gewählt werden muss.
Moin, die drei Fehler und Lösungen habe ich schon getestet - leider ohne Erfolg.
Ich habe mit der EA80X wie gesagt rund ein halbes Jahr erfolgreich gearbeitet - bis es nun plötzlich nicht mehr funktionieren will. EDIABAS ist Version 6.4.7.
Eventuell hat dein Interface einen Schaden genommen?
@coolracer schrieb am 12. Juni 2023 um 12:51:26 Uhr:
Da glaube ich mittlerweile auch schon am ehesten dran. Es lag Samstag tagsüber im Auto in der Sonne - vielleicht hat die Hitze irgendwas zerschossen. Ist nur schwierig zu überprüfen, ohne ein Neues zu kaufen...
@Lennart305 schrieb am 12. Juni 2023 um 11:56:55 Uhr:
Ja, das habe ich gelesen, aber Computer verhalten sich manchmal auf unnatürliche Weise. Also schließe ich einfach alles aus.
Aber ich stimme auch zu, versuchen Sie ein anderes Kabel zu testen.
Ich habe jetzt ein neues Interface bestellt und werde es damit mal testen. Schon seltsam, aber wer weiß... Batterie/Zündung wird einwandfrei erkannt - aber naja.
Ich werde berichten, sobald ich es mit dem neuen Kabel getestet habe!
Nur zur Kontrolle: befindet sich die Datei OBD.ini noch in C:\ und hat sie die richtige Hardware- und Port-Einstellung?
@MParallel schrieb am 12. Juni 2023 um 14:26:43 Uhr:
Werde ich heute Abend nochmals prüfen. Was muss drin stehen? Meines Wissens nach:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=ADS
Soll abliegen in C:\WINDOWS\ -richtig? Oder in C:\EDIABAS\bin ? Hier finde ich beide Aussagen im Netz. Erst OBD- und dann ADS-Setup habe ich ausgeführt.
Ich hab vor Jahren die Ausleserei mittels Netbook und USB-Adapter vorgenommen.Vieles hat funktioniert,ein paar Dinge wegen dem USB-Interface nicht.
Aber von einem Mal aufs andere ging es wie bei dir nicht mehr,also garnix.....selber Fehler,kein Zugriff auf irgendein Steuergerät.....neues Interface gekauft und es funzte wieder.
Wird bei dir also sicher daran liegen.Hinter der Scheibe bei den aktuellen Temperaturen geht das in so einem Stück Plastik schonmal in Temperaturbereiche,wo die Elektronik Schaden nimmt.....
Am besten immer wo hinlegen,wo keine direkte Sonne draufballern kann.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 Danke, das bestätigt meine Vermutung - habe ich mittlerweile noch von einem anderen Nutzer gehört. Hoffentlich klappt es dann mit dem neuen Kabel.
@CaptainFuture01 @MParallel @coolracer Neues Kabel ist heute angekommen und es funktioniert alles wieder so vorher!
Super, dann viel Erfolg
Ah toll!
