  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Auslöser Fußgängerschutz testen
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 9:38
hallo, ich habe einen B9 mit der Fußgängerschutz-Motorhaube.
Durch einen Unfall gegen die Vorderkante sind beide Scharniere ziemlich krumm. Es ist jedoch unklar , ob der Fußgängerschutz ausgelöst hatte und die beiden Auslöser auch ersetzt werden müssen. Die Stoßstange hat im Bereich des Druckschlauchs gar nichts.
Gibt es eine Möglichkeit, bei ausgebauten (!) Auslösern festzustellen, ob diese ausgelöst hatten? Optisch kann ich nichts sehen. Ist da evtl ein Indikator, wo man das sicher sehen kann? Die Kolbenstangen lassen sich voll ein- und ausfahren. Aber das ist vermutlich auch im Neuzustand so. Mein VCDS-Kael ist auch gerade wieder verschollen.
Ich weiß, man sollte nicht (!) mit einem 9V-Multimeter eine Durchgangsprüfung machen. Das könnte schief gehen....
Im Netz habe ich dazu bisher auch nichts gefunden.
3 Antworten
haben die Pyroelemente am Scharnier ausgelöst, d.h. Kolbenstange ausgefahren ? Leuchtet die Airbaglampe im Kombi?
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 11:48
hallo, danke. Aber wenn ich sehen könnte, ob die mal ausgefahren waren, hätte ich hier nicht fragen müssen :-)
Und die Leuchte leuchtet schon wegen der Airbags...
Drum frage ich ja, weil es unklar ist und es wie geschrieben um ausgebaute Auslöser geht.
im Fehlerspeicher steht sicherlin drin wenn diese ausgelöst waren (Wderstand zu hoch)
