- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Auspuff abgefallen
Auspuff abgefallen
an meinem Astra GTC (Bj. 2009) ist der Endschalldämpfer (?) bei Fahrt über eine Bremsschwelle abgefallen. Wie kann ich dies reparieren lassen und was wird mich das kosten? Ich habe einige Bilder angehängt.
PS: Da ich auch neue Reifen brauche: welche Allwetterreifen kann man empfehlen?
Danke euch!
72 Antworten
Da wirst Du wohl eine komplette AGA brauchen.
Da ist das Rohr vom Mitteltopf durch gegammelt.
Bei den Allwetterreifen achte ich immer auf ruhige Reifen (69-70dB)
D.U.
Bim Astra H gammelt es an der Stelle immer durch, Vor- und Endschalldämpfer sind meist noch gut.
Wenn du jemand kennst der schweißen kann, kann man ein Verbindungsstück basteln, habe ich bei mir auch gemacht.
Ansonsten beide neu kaufen.
Wegen den Reifen, schau dir die Bewertungen an, bei den Premiumherstellern machst du eigentlich nie was falsch.
Ok danke dir. Aber ich kenne niemanden, der das schweißen kann außer eben in der Werkstatt. Macht das Sinn oder sollte es vielleicht ganz erneuert werden? Vor November muss der TÜV neu gemacht werden.
@unterstudienrat schrieb am 1. April 2024 um 22:47:52 Uhr:
D.U.
AGA? Wie teuer ist sowas in der Werkstatt in etwa?
Allwetterreifen solche z.B.:
https://www.reifendirekt.de/.../rshop.pl?...
Weiß jetzt gar nicht, ob ich dann neue Felgen bräuchte oder es mit den alten geht, wie lange halten diese normalerweise?
Ich fahre,Falken As 210. Laufen gut.
Hallo Julia90,
zurück zu der Auspufftreparatur:
Da es sehr oft passiert, das der Auspuff im Bereich des hinteren Flansches rostet und bricht, gibt es spezielle Verbindungsstücke, ebenfalls mit dem Flansch. Meistens wird nur die Seite am Mitteltopf benötigt.
Der Flansch vom Endtopf passt meistens am Ersatzteil.
Dieses Ersatzteil ist günstig und kann auch ohne Schweißarbeiten angebracht werden.
Es gibt dieses in verschiedenen Rohrabmessungen.
Ich fahre auf meinen Autos die Ganzjahresreifen von Fulda und Platin. Das sind scheinbar die "bilkig" Marken von Goodyear und Michelin. Bin damit auch immer gut bei jedem Wetter unterwegs gewesen.
Ich sehe gerade ich bin im falschen Unterforum: es ist ein Astra H GTC und kein G.
Nun aus aktuellem Anlass (bei ATu, wo der Wagen steht, warte ich noch auf ein Angebot) und in der Zwischenzeit habe ich bei der Werkstatt, die ich damals stets fair/sauber fand, wenn auch was teuer, ein Angebot erhalten:
Endschalldämpfer 235
Mittelschalldämpfer 195
Montagesatz 25
Abgasanlage erneuern 85
+19% MwSt
~647€
auf meine laienhafte Rückfrage warum alles neu und nicht Schweißen oder irgendwie reparieren kam die Antwort: wäre möglich, jedoch vielleicht nur geringfügig günstiger und es kann sein, dass da dann bald wieder was ist, das müsste ich entscheiden, der Chef (bisher wie gesagt einen guten Eindruck gehabt, wenn auch was teuer) würde es nicht empfehlen. Da über das Verbindungsstück zwischen Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer (?) etwas hinaussteht, müsste man hier auch mehr Arbeit investieren, sodass es unter dem Strich nicht viel günstiger wäre.
Ist das nicht bisschen too much (warum auch alles neu, auch wenn es mir erklärt wurde und ich die Werkstatt eigentlich für fair halte)? Habe dann auch gefragt, ob ich die Teile besorgen könnte und er meinte nein keine Gebrauchtwaren/auch nicht wenn es neu erworben wurde, da zu oft schlechte Erfahrung gemacht wurden. Am Ende passt irgendwas nicht/Teile sind minderwertig...
Das ist wirklich viel mehr als ich dachte und überlege es nun doch bei ATU oder sonst wo machen zu lassen, wo es erstmal die nächsten Jahre hält, aber dafür brauche ich erstmal ein Angebot. Oder würdet ihr das Angebot annehmen?
Eure Einschätzung bitte. Eine Alternative wäre sich einen Wagenheber oder so zu besorgen und es selbst zu machen ohne nennenswerte handwerkliche/Kfz-Kenntnisse, traue ich mir nicht zu.
Mädel, wer fährt zu ATU?
Suche dir eine Freie Werkstatt aber nicht ATU.
Und selbst machen ohne Bühne und Werkzeug vergiß es.
Wenn dann Mietwerkstatt.
Das sind AGA für den Z16XER Motor, kommt darauf an was du brauchst.
ESD Walker oder Bosal ab 90 Euro .
https://www.daparto.de/.../13145223?ref=fulltext&page=1&sort=price
MSD Bosal Walker ebenfalls ab 90 Euro
https://www.daparto.de/.../13244456?ref=fulltext&sort=price
Und Reifen kannst auch Kumho, Nexen, Falken, Hankook nehmen.
Hosenrohr noch wenn man alles erneuert.
Frag doch mal ob jemand in deiner Nähe helfen kann, Aufwand ist das kaum.
Richtig.
Wegen des Flexrohres die im Alter auch weggammeln.
Die veranschlagte Arbbeitszeit ist okay.
Wenn das gute Teile sind ist der Preis dafür auch okay. Wenn du die selber im Internet kaufst, kannst du mit der Hälfte rechnen, bei Billigteilen 1/4.
Das in einer teuren Werkstatt schweißen zu lassen, ist keine gute Idee, da der Auspuff eh demontiert werden muss und das Sägen, Anpassen, Schweißen ist an der Stelle nicht eben mal schnell gemacht, auch wenn man da passende Rohre hat.
Also sind die 650€ in etwa für alles i.O.? Dann könnte man gleich auch die Reifen wechseln, die Frage wäre, ob meine Felgen noch ausreichend gut sind, ich kenne mich nicht aus.
Da man nicht weiß von welchem Hersteller die Teile sind, kann das auch überteuert sein.
Reifen solltest du beim Reifenhändler kaufen.
Du kannst die auch im Internet kaufen und auf der Seite schauen, welcher Händler vor Ort die montieren kann.
