- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Auspuff an Krümmer wie befestigt
Ich habe einen opel astra f 1.6 98er und wollt zwischen auspuff und krümmer abdichten mit der dichtung die keilförmig ist. Jetzt hab ich gesehen das bei mir zwei normale schrauben drin waren und andere haben wiederum federn an den schrauben. Weis einer wie es original richtig befestigt ist ?
Anbei ein bild aus dem Internet mit feder
7 Antworten
Na so wie auf der anderen Seite
Eine lange Schraube mit Federn
Da kommt eine spezielle schrauberei mit feingewinde, hierzu ein Link wie es aussieht:
https://www.ebay.de/itm/202613855236
Übrigens die Dichtung hat eine kugelform und keine kegelform
Das dient dem Zweck wie eine kugel von der Anhängerkupplung dass der Auspuff sich bewegen darf wenn der Motor kippt beim anfahren
Ja aber hier wiederum sind die schrauben abgebildet wie sie drin waren deswegen weis ich nicht wie es richtig ist
Wissen sie wie die dichtung dafür aussieht oder ist das die auf dem bild ?
Ich sage dir Schrauben mit Federn
Die beiliegenden Schrauben bei dem Kant sind die Schrauben für den mittelschalldämpfer und nicht für die Dichtung die dabei liegt
Hei, Federn wegen der Wärmeausdehnung, so das der Konos immer abdichter,Schrauben müssen deswegen länger sein
Du erreichst dadurch eine flexibere Abdichtung. dfas andere ist nur Bequemlichkeit.
Aber dichtung auf dem 2. bild wäre die richtige für an den krümmer?
Ja wäre die richtige
