Auspuff-Endstücke / Blenden / Auspuff größerer Durchmesser
Tach auch,
hat hier schon jemand Auspuffendstücke / Blenden oder einen anderen Auspuff verbaut, die vom Durchmesser grösser sind als der Seriendurchmesser?
Ja habe ich. Sind die aus dem Chinashop.
Sind zwar beim Zoll hängen geblieben und dadurch
7€ teurer geworden, aber egal. Sieht doch besser als
Serie aus.
hacki1
88 Antworten
Serie aus.
hacki1
Serie aus.
hacki1
Was soll mir das Bild sagen?Ich habe beim Titanium von Hause aus solch Endstücke.
Puh was für ein Ton..
Er hatte gefragt ob es unter anderem andere Blenden gibt als
die Originalen. Ich habe ihn eine alternative gezeigt. Die besser
aussehen als die Serienblenden meines 2.0 Diesel mit 163 PS.
denke geholfen zu haben, Ralf
http://auto-clever.de/.../Ford-Kuga-2.-Generation-Heck.jpg
Dann scheinst du Tomaten auf den Augen zu haben....
Ja, genau das war die Frage und die finde ich von Dir sachlich und nett beantwortet....vielen Dank!
Ich fahre im Moment noch den KugaI und habe die 100ter Endrohre von Delta 4x4 verbaut.
Da ich hoffe, das mein neuer im April geliefert wird, würde ich gerne auch beim Neuen aus optischen Gründen etwas grössere Endrohre montieren....nicht unbedingt wieder Durchmesser 100 mm, aber ich finde, das 90 mm oder so auch dem Neuen gut stehen würden.
Und braucht man fur diese auspuffblenden eine genehmigung oder tüv?
Nee brauchst du nicht.
Also so sah das bei mir Serienmäßig aus, und das sieht wie billig Tuning aus:
http://xxx.aliexpress.com/.../1229480231.html
kann ja sein das es bei anderen Modellvarianten des Kuga 2 anders aussieht.
Gruß hacki1
Hallo Hacki,
kann es sein das der Link nicht geht.
Interessiere mich auch für die Auspuffendstücke.
Was kosten die?
Kann ich die selbst einbauen? Ohne KFZ-Werkzeug + Kenntnis?
KUGA679
Ersetze mal im link die xxx mit www dann geht der auch.
In manchen Foren sind ja offene links nicht erlaubt.
Wenn du mit einen Imbusschlüssel umgehen kannst, sehe
ich keine Probleme.
hacki1
Lt. Anleitung des Verkäufers werden die ja auf die vorhandenen Auspuffrohre einfach aufgesteckt und verschraubt.
Sehe ich das richtig?
Die stehen ja dann hinten um einiges über, ist das überhaupt erlaubt?
Da steht nichts über.
Überstehen würde für mich bedeuten das sie
über die Stoßstange raus stehen würden.
Ich habe jetzt mal geschätz, ca 3-4 cm weiter
raus als die Serienblende. Aber immer noch ca 3-4 cm
kürzer als die Stoßstange an der dicksten Stelle.
Gruß hacki1
Das war nur eine Antwort!
Werden die nun nur draufgesteckt und verschraubt, oder nicht?
Wie gesagt, werden über die Serienstücke drüber geschoben
und mit einem Imbus verschraubt.
hacki1
Hat schon jemand hiermit Erfahrung?
http://www.ebay.de/itm/321342796200?...
Sehen doch eigentlich sehr gut aus!
