auspuff nach 2,5 jahren?
hallo smarties,
kann es sein, ds der auspuff bei nem 42 breits nach nur 2.5 jahren sich in den ruhestand begibt? seit wenigen tagen, gibts zumindest ziemlich sportliche geräusche von sich.
danke für eure erfahrungsberichte
kai
26 Antworten
Auspuff
Hallo mucno
ja, kann ich bestätigen,
bei unserem Smart war auch nach rund 3 Jahren der Auspuff hinüber und wurde laut und lauter ...
airlex
106.000 km in knapp sechs Jahren und erst jetzt rostet ein Falz am Topf, was mache ich falsch?
Ne, im ernst: kommt immer drauf an, wie man fährt. Wenn man nur 3x die Woche zum Bäcker fährt um Brötchen zu holen rottet der halt schneller.
Wir hatten mal 2 identische Peugeot 205 im Fuhrpark. Beide gleich alt nur einer wurde mehr und lieber gefahren, da er ein Glasdach hatte. Der Topf hat 5 Jahre gehalten, der andere nur 2.
Kurzstrecken sind Gift für die Abgasanlage!
Original geschrieben von mucno
...diese laufzeit ist doch absolut unakzeptabel, oder?
Ja, absolut.
Bei dem verlangten Neupreis sollte man eine Edelstahlauspuffanlage in der Serienausstattung verlangen können.
Auspuff
Mein Auspuff (CDI) ist jetzt 5 Jahre alt ca. 135TKm und hat auch Karies. Was soll`s, hab einfach ne Schweißnaht drum gezogen und gut is.
Den Tüv hat`s nicht gestört.
Gruß subminox
Vielleicht sollten notorische Kurzstreckenfahrer ein/zwei Löcher an der tiefsten Auspuff-Stelle zwecks Kondensat-Abfluß bohren?
Extremer Kurzstreckenverkehr wird bei allen Wagen teuer, erhöhter Motorverschleiß u. Spritverbrauch sowie verringerte Auspuff-Lebensdauer sind der Preis....
Wir haben auch gedacht das bei unserem Smarti der Auspuff kaputt wäre er ist jetzt 4Jahre alt und hat 178000 Kilometer gelaufen aber von unten ist nach einer Prüfung alles Top und alles im grünem Bereich Tigershark4 Wenns dem Smarti gut geht freut sich das Frauchen!!
afaik ist ein auspuffwechsel beim smart 42 sogar ein richtig
teurer spaß, weil da der katalysator intelligenterweise gleich mit
gewechselt werden muss, da er direkt im bauteil mit drin sitzt.
war bei meiner 2000er kugel zumindest so...
*doppelt*
Original geschrieben von 325i-touringE30
...teurer spaß, weil da der katalysator intelligenterweise gleich mit gewechselt werden muss, da er direkt im bauteil mit drin sitzt.
Deswegen ist es besonders unverständlich, daß die Auspuffanlage nicht komplett aus Edelstahl gefertigt wird.
Das sind die "Sparkommissare", die da - fernab jeglcher technischer Vernunft - zuschlagen und sich auf Kosten anderer profilieren; hier besonders ärgerlich, weil ein billiges Bauteil mit einem vielfach teureren unlösbar kombiniert wurde
Der Auspufftopf IST aus Edelstahl.
Äusserlich läuft der nur durch die Hitze etwas an.
Die Risse kommen durch die ständigen Temperaturschwankungen im Bereich, wo der KAT sitzt und lassen die Falznaht verspröden und aufreissen.
Ist der beim CDI dann wahrscheinlich auch aus Edelstahl, oder?
