  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Auspuff selber tauschen möglich?
VW Passat B6/3C
Hallo Leute!
Muss man beim 2.0 FSI 3c5 110kw die Achse zum Auspuff Wechsel senken?
Haben einen "Zweiteiler" sprich Mittel und Endtopf extrig und wird dann mit einer Schelle zusammen gehalten.
Grüße an all
2 Antworten
Wenn man das Teil an einem Stück verbauen oder raus holen will, muss beim Frontantrieb die Hinterachse runter und danach eine Achsvermessung gemacht werden.
es sei denn das alte Teil wird nur raus geschnitten und das neue an einer Stelle getrennt und dort ein Rohrverbinder eingesetzt. zb 55mm ist beim TDI üblich. TSI kA. Das wäre die günstigste Methode.
ich würde bei der Gelegenheit aber gleich die Hinterachse frisch machen.
Auspuff tausch war null Problem!
ABER.. Fahrzeug dröhnt!
OK jeder wird jetzt sagen/denken das ist der neue Auspuff, aber nein, denke nicht.
Vermutete das Radlager weil das dröhnen erst ab ca. 100Km/h angefangen hat, beim geradeaus fahren und in der "langen Linkskurve. Bei einer langen Rechtskurve ist es weg das dröhnen.
Auch wenn ich auf N (Autonatik) mache- bleibt das dröhnen absolut unverändert (Drehzahl dann Standgas).
Irgendwo gelesen Linkskurve-dröhnen linkes Radlager.. Pusteblume, gerade ein Meyle verbaut und keine Änderung.
Was kann das sein?
Danke
