- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Auspuffklappe 135i N55 was stimmt ?
Hallo Leute,
ich habe da mal an die Techniker und Wisser eine Frage.
Also, 135i der hat eien Auspuffklappe das wissen wir.
Wir wissen auch das die im Stand geschlossen ist und erst bei x Umdrehungen auf geht.
Viele sagen, da muss der Schlauch abgezogen werden damit man den vollen Sound hat.
So nun die Fragen, was passiert beim abziehen des Schlauches, bleibt die Klappe dauernd geschlossen, weil kein Impuls mehr von der Unterdruckdose kommt, oder wird sie durch die Stömung der Auspuffgase aufgedrückt?
Wirklich ganz verstehen tu ich das nicht weil ich den technischen Vorgang nicht kenne was da passiert.
So wer weiß das wirklich?
Danke Gruss
27 Antworten
Sobald der Schlauch abgezogen wird, öffnet die Klappe da diese nur mit Druck im System geschlossen ist. Achte mal drauf wenn du das Autos ausmachst, dann ist die Klappe auch auf, dies hat aber auch noch andere Gründe. Mach das Auto aus und nimm den Schlauch oder die Sicherung raus und erfreue dich am Sound. Kann aber sein das es bei den Drehzahlen wo sie geschlossen ist zu einem brummen im Innenraum kommt, so ist es zumindest bei der Corvette C6 Z06, dort gibt es z.B. ein mild2wild Kit, dort kannst du die Klappe dann per Fernbedienung steuern, gibt es bestimmt auch für den BMW.
.....ich danke Dir für die Antwort.
Endlich mal jemand der nicht vom Thema abkommt.
Danke
Hallo Jungs,
habe gestern mal den Schlauch abgezogen.
Ab ins Auto und eine Probefahrt, stimmt er ist lauter.
Klar muss ja ist auch die Klappe beim Start und bei den unteren Drehzahlen offen.
Dach was ist das, eine helles Pfeifen, unerträglich wie bein Zahnarzt.
Schlauch wieder drauf Pfeifen weg.
Ergo der Schlauch muss mit was verschlossen werden.
Nicht so wie viele meinen, Schlauch hochbinden und fertig.
Noch ein TIPP, macht die Verkleidung im Kofferaum weg, dreht einen kleine schraube in das besagte Unterdruckmodul und steckt den Schlauch wieder drauf, fertig.
Gruss Oli
Gibts denn beim 135i keinen elektronischen Stecker wie beim 335i, den man für die Deaktivierung der Klappe einfach ziehen kann?
ja den gibt es, bin mir aber nicht sicher ob dieser überprüft wird und evtl. einen Fehler in der Elektronik auswirft.
Selber habe ich es nicht probiert den abzuziehen.
Der Stecker wie eben auch der Schlau der vom Auspuff nach oben geht ist links im Kofferaum.
Dazu muss die Verkleidung an der linken Seite etwas entfernt werden.
Hierzu gibt es bereits einen EIntrag im Forum
Seit anbeginn der Zeit deaktivieren die BMW Fahrer die Auspuffklappe
das wird sich wohl nie ändern.
(ist bei mir auch so beim deutlich schwächeren Großvater 323ti )
Ist auch gut so, vor allem bei dem Sound den die Motoren generieren ist das die einfachste und billgiste Art mehr Sound zu kriegen.
Hallo,mein Stecker bleibt ab,
schließe ihn vorm Werkstattbesuch (Inspektion) wieder an - danach wieder ab
Ist noch niemandem aufgefallen ( keine Meldung beim auslesen)
Und pfeifen tut auch nichts
Also warum unterm Auto rumrutschen?
odi
.. doch .. wird sich bald ändern.
Denn die neuen Klappen werden in Zukunft drucklos geschlossen ausgelegt sein. Dann ist es endlich wieder ruhige morgens ....
passt die Verschlusskappe aus dem E46 330ci in den Unterdruckschlauch vom 135i? 7mm Durchmesser hat das Gerät.
Hier mal das Teil: http://de.bmwfans.info/.../
Ich fahre original....bleibt auch so.
Finde den Klang sehr schön so wie er ist....insbesondere morgens in der TG.
Hatte eben nen aktuellen Z vor mir...rechts und links AGA....klang irgendwie nur laut.
Aber laut ist nicht geil...
Mein Senf
Mein Senf
Oh Doch
Wir sprechen uns in ein paar Wochen wieder....ich hätte den Klang nicht erwartet.
Warte es ab!
