  4. Seat
  5. Leon
  6. Außenluftklappe schließt sich nach 10 Sek.
Seat Leon 2 (1P)
Themenstarteram 14. November 2024 um 14:02
Ich habe einen Seat Leon 1P Baujahr 2005.
Jetzt habe ich seit 2 Wochen das Problem das sich die Außenluftklappe dauerhaft schließt.
Der Lüfter läuft einwandfrei das habe ich schon geprüft und dreht auch während die Klappe zu ist weiter.
Jetzt kommt das witzige - sobald ich das Wischwasser anmache geht die Klappe für ungefähr 10 Sekunden auf, macht auch normal warm und schließt sich danach wieder und wenn die Klappe schließt hört man nur *zisch*. Die *zisch Geräusch* kommt von der Beifahrerseite ungefähr Höhe Handschuhfach
Genau das gleiche auch im Rückwärtsgang.
Wenn ich den Umluftknopf drücke hört man wie sich die Klappe öffnet aber warm macht es halt nicht. Hatte jemand schonmal so einen kuriosen Fall?
Bevor ich in die Werkstatt fahre, wollte ich nochmal einen Rat hier einholen.
Danke für jede Antwort
1 Antworten
Wenn die Heizung nicht heizt ist das aber ein anderes Problem als die fehlerhafte Funktion der Umluftklappe.
Auch mit geschlossener Umluftklappe muss die Heizung genauso funktionieren wie mit offener.
