  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Außenspiegel ,beheizt u. abblendbar
Audi A3 8P
Themenstarteram 21. September 2005 um 19:03
der Sommer ist vorbei und ich muß feststellen,daß meine
beheizbaren Außenspiegel nur leicht , kaumspürbar warm
werden, Frage : kann ich die Temperatur einstellen lassen?
Die andere Frage ist :wie funktionieren die automatisch
abblendenden Spiegel . Kann mir daß jemand erklären ?
Mein Beileid allen A3 8P Besitzern mit Wasser/Motor
Schaden,ich werde jetzt bei jedem Tanken den Wasser-
stand kontrollieren.
19 Antworten
@ hupfdohle
Hallo hupfdohle, wenn du ein bisschen Zeit hast, dann lese dir doch Bitte mal den Link unten durch, nicht das du Streß mit irgend jemanden hier aus dem Forum bekommst. :D
Ich brech gleich zusammen.
http://www.motor-talk.de/t736426/f304/s/thread.html
Moin Hupfdohle,
zur Frage Temperatur:
mir ist nix bekannt das die verstellbar ist, denke schon das die bei dir OK ist, meine werden auch nur lauwarm, sollte aber reichen, wir wollen doch nicht das uns die Spiegelkappen wegschmelzen oder? ;)
zur Frage Funktion:
Basis für die automatische Abblendfunktion ist ein transparentes und leitfähiges Material, das beim Anlegen einer elektrischen Spannung seine Lichtdurchlässigkeit verliert. Eine hauchdünne Schicht dieses Materials ist zwischen dem eigentlichen Spiegelglas und einem Deckglas eingebettet.
Der Spiegel enthält zudem zwei Fotozellen. Eine davon ist nach vorn gerichtet und ermittelt die Umgebungshelligkeit und übersetzt sie in ein elektrisches Signal. Die zweite liegt in der rückwärts gerichteten Spiegelfläche und reagiert auf die Einstrahlung des Blendlichts.
Trifft ein im Vergleich zum Umgebungslicht deutlich hellerer Lichtstrahl auf den Spiegel, reagiert die Fotozelle sofort und legt die notwendige Spannung an. Die Schicht verdunkelt sich und der Spiegel blendet nicht.
(Quelle: Audi-Lexikon)
Kandinsky
Auf dieser Seite ist vieles erklärt, auch der automatisch abblendbare Innenspiegel (im letzten drittel auf der Seite) ;)
Gruß Dirk
@Dirk2904
danke für den schönen Link, kannte ich noch nicht ;)
Alles Gute
Kandinsky
am 22. September 2005 um 13:44
Na da können meine Spiegel aber sehr heiß werden.
:p
@ hupfdohle
Hast Du bereits einen Winter mit Deinen Spiegeln durchgemacht? Meine fühlen sich auch lauwarm an, funktionieren aber tadellos. Beobachte das mal in der kalten Jahreszeit.
Original geschrieben von Klaschi
Na da können meine Spiegel aber sehr heiß werden. :p
yoh Klaschi, hat eben nicht jeder so ne Vollmetall-Panzerung wie du
@Hupfdohle, das passt schon,
und du siehst, hier wird jedem geholfen
Alles Gute
Kandinsky
Themenstarteram 22. September 2005 um 20:48
Heißer Spiegel
Erstmal allen vielen Dank für die guten Informationen.
Für mich ist es der erste Winter mit beheizten Spiegeln
am Audi.
Ich werde den Winter einfach abwarten,wenn`s nicht
reicht stell ich einfach ein Teelicht unter.
OK und danke nochmal !!!
am 7. Oktober 2009 um 11:21
Habe für meinen keine Bedienungsanleitung mehr :-(
Wie schalte ich die beheizten ASP ein ?
Spiegelverstellschalter auf "links" bzw "rechts" drehen...in der Mittelstellung ist die Heizung aus...oder umgekehrt?
jetzt bin ich mir nicht mehr sicher
Jedenfalls über den Schalter für die Spiegelverstellung
Spiegelverstellschalter auf "links" bzw "rechts" drehen...in der Mittelstellung ist die Heizung aus...oder umgekehrt? :) jetzt bin ich mir nicht mehr sicher
Umgekehrt ;-)
Im der Mittelstellung schaltet sich die Heizung nur ein, wenn auch die Scheibenheizung an der Klima an ist.
Rechts und Links sind nur für Spiegeleinstellung
LL
haha ok :) ich mach das schon blind...aber jetzt wo du es sagst, in der Mittelstellung ist glaub ich sogar ein Symbol wo die Heizung drauf ist
gruß Güschi
am 7. Oktober 2009 um 12:53
Umgekehrt ;-)
LL
Also ich kann getrennt heizen.
Ich muss nicht die Heckscheibenheizung anschmeißen, um meine Aussenspiegel zu beheizen.
Evtl. wurde das bei nem Modeljahreswechsel mal geändert keine Ahnung.
War bei meinem Ibiza 6L auch schon so, da konnte ich auch getrennt heizen.
Wie dem auch sei, muss der Spiegelschalter aber in der Mittelstellung sein, damit man überhaupt heizen kann, egal, ob jetzt mit, oder ohne Heckscheibenheizung zusätzlich
Original geschrieben von Baart
Wie dem auch sei, muss der Spiegelschalter aber in der Mittelstellung sein, damit man überhaupt heizen kann, egal, ob jetzt mit, oder ohne Heckscheibenheizung zusätzlich :)
stimmt, funktioniert unabhängig!
gruß Güschi
am 7. Oktober 2009 um 16:03
nur so nebenbei:
bei MJ 09 geht es auch auf der mittelstellung, wenn man die beheizbaren nachgerüstet hat. da ist der verstellschalter der selbe...
