  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Außenspiegel: elektr. Anklappfunktion + Spiegelheizung nachrüsten?
Audi TT 8J
Themenstarteram 3. Oktober 2011 um 15:53
musste heute mit Entsetzen feststellen, dass mein Audi TT keine Spiegelheizung hat ! Soviel Geld ausgegeben und man bekommt nicht mal das :-))) Nun muss ich diese nachrüsten .....
In der SuFu konnte ich keine konkreten Antworten finden oder nur für den 8N, daher meine Frage:
Was benötige ich alles um die elektrische Anklappfunktion und die Spiegelheizung nachzurüsten??? Bitte mit Einbauanleitung, zwecks Kabelverlegung.....
BITTE nur Antworten, wenn man den Umbau schon hinter sich hat und auch weiß wie es funktioniert...
Vielen Dank im Voraus.
taxi
34 Antworten
Gibt es hierzu mittlerweile neue Erkenntnisse? Wenigstens zu der Heizung?
http://bit.ly/tBRnhO
Der Kerl hat wohl auch nur die Heizung nachgerüstet
Hätte mich wohl klarer ausdrücken sollen: Mir geht es nur um die Heizung, die Anklappfunktion möchte ich nicht nachrüsen. Nur die beheizbaren Aussenspiegel.
Den verlinkten Thread hatte ich natürlich schon gelesen, aber dort gibt es ja auch keine endgültige Aussage zum Thema Heizung:
- Ist die Heizfolie auf allen TTs schon drauf, oder müssen neue Spiegel her?
- Liegen die benötigen Kabel?
- Wie wird die Heizung aktiviert und muss ggf. ein Schalter nachgerüstet werden?
- Oder ist dei Conrad-Lösung wirklich am sinnvollsten?
Die Einbauanleitung von TT-Eifel ist super, aber leider nur für den 8N.
Ich glaub nicht, dass AUDI da was zu verschenken hat, und dir Teile schenkt oder Kabel ( die ja GELD kosten )
einfach so in dein Auto einbaut :)
Wäre doch nicht das erste mal, dass Kabelbäume verlegt sind, wofür die entsprechenden Verbraucher garnicht vorhanden bzw. nicht mitbestellt wurden...
Hello..
Benötigte Teile sind:
- Spiegelgläser (40€ pro Stück)
- Kabelbäume (auch ca. 40€ pro Stück) oder einfach auf jeder Seite 2 Leitungen seperat verlegen. Für die Heizung brauchste ja nur Plus und Masse. Dann bräuchtest du nur 2 Reparaturkäbelchen mit je zwei Steckerchen die ins Türsteuergerät passen (kosten nurn paar Cent)
- Spiegelverstellknopf mit Heizeinstellung
- Deckel des Spiegelverstellknopfs mit Heizsymbol
Wenn alles angeschlossen ist, muss man nurnoch die Heizfunktion in den beiden Türsteuergeräten aktiviern (Kann Audi machen oder jemand mit Vcds oder ähnlicher software)
Dann sollte es schnell warm werden :-D
Tschöö deelite
Glauben heißt nicht wissen!
Die Kabel liegen schon (zumindestens beim A4), die Spiegelgäser müssen ausgetauscht werden und es muss umcodiert werrden.
Das war es! Verstellknopf kann bleiben, funktioniert auch ohne Heizsymbol in Mittelstellung.
Wird bei mir (A4) am Samstag (so hoffe ich ;-)) gemacht, incl. Waschdüsen.
Habe ich vor drei Jahren am falschen Ende gespart, aber da wußte ich noch nicht dass ein anderes Auto dem A4 den Platz in der Garage hin und wieder streitig macht:D
Hast du den Post über deinem gelesen ??
Ja, nachdem ich meinen geschrieben habe (der war schneller).
Meine Aussage bezog sich auch (wie geschreiben auf den A4). Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass Audi da beim TT wieder gespart hat (natürlich nur wegen dem Gewicht:D).
Mein TT hat die beheizten Gläser, sonst hätte ich mal nachgeguckt, ob da Kabel liegen;)
Hi..
also bei meinem 2007er 8J lagen leider keine Kabel.
Hab mir schon fast gedacht dasses auch mit den Default knopf klappt.
Aber den Decker (lichtleiter heißter) sollte man schon tauschen. Dann siehts originaler aus.
Kost auch nurn 5er.
Tschöö
Danke an alle für die Antworten. Besonderen Dank an deelite für die Kostenaufstellung! Also ich fasse mal zusammen:
Nein, die Spiegelgläser müssen ausgetauscht werden.
Nein, die wurden (aus Gewichtsgründen ;)) nicht mit verbaut und müssen verlegt werden.
Aktivierung durch drehen des Spiegel-Verstell-Schalters in Mittelstellung.
Der Schalter kann weiterverwendet werden, aus optischen Gründen ist jedoch ein Austausch des Lichtleiters (Schalter-Deckel) empfehlenswert.
Zusatzinfo:
Das Türsteuergerät muss umcodiert werden, um die Heizfunktion zu aktivieren.
Zusatzinfo:
Noch ein paar Infos zur Montage:
Um die alten Spiegelgläser auszubaun diese ganz richtung fahrzeug verstellen. Dann mitn paar Fingerchen dahinter gehn und mit sanfter Gewalt abziehn.
Verlegung des Kabels is auch nich so schwer..
1. Die 2 Kabel in das Loch im Spiegelfuss stecken..
2. Türverkleidung demontiern (2 Schrauben.. eine davon unter der Blende des Mitteltonlautspr.)
3. Unterhalb der Stelle wo der Spiegel sitzt sieht man zwei-drei blindstopfen. Stopfen rausmachen und schaun wo die neuen Kabel hängen.. dann diese irgendwie angeln (mit draht oderso). Durch einen der Stopfen durchzeihn und die Stopen wieder einsetzen.
4. Plus und Minus an die richtigen Pins des Türsteuergeräts klemmen
Schau hierzu mal auf --> http://www.motor-talk.de/.../...ppbare-aussenspiegel-t2515663.html?...
5. Lichtleiterdingens einbaun. Hierzu muss man die Armauflage in der Türverkleidung abschrauben
Am besten vorher die Heizfunktion aktiviern lassen. dann siehste direkt obs auch klappt.
tschöö
Ich wette, das rechte Spiegelglas bekommt nen Sprung :D
War jedenfalls bei mir so :mad::)
