Außenspiegel elektrisch anklappbar nachrüsten an B200 CDI MOPF
Hallo Allerseits,
da ich zurzeit krank Daheim rumsitz hab ich mich heut mal mit der Problematik des Nachrüstens von elektrisch heranklappbaren Außenspiegeln beschäftig. Leider sind trotz intensiver Benützung der Suchfunktion, sowie stöbern beim B-Klasse Club, doch einige Fragen offen geblieben, daher mein separater Post zum Thema.
Umzurüsten gilt es ein B200 CDI Bj. 2008 nach MOPF. Komfortfensterheber sind vorhanden auch die Ausstiegsleuchten in den Türen sind verbaut. In die Türen habe ich auch schon geschaut und folgende Steuergeräte vorgefunden:
- Fahrerseite: A169 820 2985
- Beifahrerseite: A169 820 3685
Nun stellt sich zunächst die Frage ob diese Steuergeräte die Spiegel unterstützen würden. Ich geh zwar fast davon aus bin mir aber nicht sicher und stimmt es das man trotz nicht verbauter Spiegel in der Stardiagnose unter der Steuergeräteprogrammierung den Status bei den "heranklappbaren Spiegeln" auf verbaut setzen könnte insofern diese es unterstützen?
Weiterhin noch die Frage der benötigten Teile hierzu hab ich folgende gefunden:
- Spiegelrahmen links: A169 810 0576
- Spiegelrahmen rechts: A169 810 0676
- Schalter-Bedieneinheit: A169 820 6710
Sind diese für vor oder nach MOPF? Sie müssten doch unterschiedlich sein oder? Also zumindest die Rahmen. Die Bedieneinheit dürfte gleich sein? Diese bekommt man ja auch recht günstig in der Bucht.
Ja soweit erstmal vielleicht kann ja der ein oder andere (und mit Sicherheit Sternenfreak) Licht ins Dunkel bringen. Vielen Dank schonmal für jegliche Unterstützung! Und wenn es klappen sollte werde ich zum Thema eine bebilderte Anleitung als PDF erstellen damit alle nach mir weniger suchen müssen
Anbei noch die Bilder der Türsteuergeräte
Die Spiegelrahmen nach der MOPF sind anders und haben entsprechend auch eine andere Teilenummer. Für den Spiegelrahmen links ist es A169 810 1376 und für den Spiegelrahmen rechts A169 810 1476.
sternfreak
23 Antworten
gute Besserung!
Was bedeutet: MOPF ?
Hab s zwar schon öfter gelesen, aber....
Grüsse
Rennehoh
Original geschrieben von rennehoh
gute Besserung!
Grüsse
Rennehoh
MOPF (oder auch Mopf) steht für Modellpflege
gute Besserung!
Grüsse
Rennehoh
Danke für die gute Besserung! Hab nen Leistenbruch der wurde heut operiert... nu sitz ich nich mehr zu Hause aber das wird scho wieder.
und ja MOPF bedeutet Modellpflege und da wurden ja auch die Spiegel geändert.
sternfreak
Vielen Dank Sternenfreak! Damit sind meine benötigten Informationen vollständig.
Dann werd ich mich mal dran machen die Sachen aufzutreiben.
So nach langer Zeit sind die Spiegel noch immer nicht verbaut... ...bei MBGTC kreuzt einfach kein rechter auf *schnüff*
Aber ich hab zumindest schon die Bedienkonsole eingebaut und meinen angewiesen im Rahmen der Temponatnachrüstung bitte schon die Funktionen hinzuzufügen. Das funktioniert nun aber nur zum Teil. Wenn ich die Taste drücke wird der linke Spiegel angeklappt bzw. ausgeklappt. Was ich aber nich habe ist das Komfortmenü in der MFA wo man steuern kann das die Spiegel beim verriegeln anklappen oder nicht. Der Techniker sagt er findet es nicht...
Jetzt meine Frage: Was haben sie vergessen? Muss das MFA ein Update bekommen?
Auch der Tempomat funktioniert aber ich finde in der MFA nicht das Menü für den Limiter. Selbe Geschihte? Update MFA?
Wenn es so sein sollte ist vielleicht jemand da der etwas detaillierter beschreiben kann was zu tun ist?!
Grüße,
HALLO
ICH WOLLTE AUCH DIE KLAPPSPIEGEL NACHRÜSTEN ABER DIE VON BENZ HABEN GESAGT DAS ES NICHT MÖGLICH IST...........EBEN SO DIE EINPARKHILFE GEHT NUR HINTEN................
Original geschrieben von B200_Sport
HALLO
Dann musst du die Werkstätte wechseln, habe meine Spiegel bereits erfolgreich
umgerüstet. Funktioniert alles bestens.
siehe auch: http://www.b-klasse-club.de/.../viewtopic.php?...
Auto is wieder da und alles in Butter.
Vielen Dank!
sternfreak
vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Habe im B-Klasse-Club Forum von Sternfreak die tolle Anleitung gelesen:
Der Arbeitsaufwand dafür ist im groben:
* Spiegelglas ausbauen
* Verkleidung Außenspiegel ausbauen
* Abdeckung des Spiegeldreiecks auf der Innenseite der Tür ausbauen
* Montageabdeckung in der Türinnenverkleidung ausbauen
* Elektrische Steckverbindung für den Außenspiegel am Türsteuergerät lösen und durch die Türverkleidung zurückführen
* Schrauben am Spiegeldreieck entfernen und Spiegelrahmen abnehmen
* Neuen Spiegelrahmen anbauen
* Elektrische Steckverbindung durch die Türverkleidung zum Türsteuergerät führen und einstecken
* Schraube der Schalter-Bedieneinheit in der Fahrertür lösen
* Rasthaken der Bedieneinheit ausklipsten und Einheit anheben bis der Stecker zugänglich ist
* Elektrische Steckverbindung trennen und Schalter-Bedieneinheit entfernen
* Neue Bedieneinheit an elektrischer Steckerverbindung anschließen
* Schalter-Bedieneinheit einsetzen/einrasten
* Schraube der Bedieneinheit eindrehen
* Montageabdeckung der Türverkleidung einbauen
* Abdeckung des Spiegeldreiecks einbauen
* Verkleidung Außenspiegel einbauen
* Spiegelglas einbauen
Eine super Beschreibung vom DB-Spezi.
Werde den Umbau nicht machen, da mir dere Aufwand doch sehr groß und ich nicht sicher bin, ob das Prozedere sich beim Wiederverkauf lohnt. Werde beim nächsten Neukauf bestimmt auf dieses Feature achten.
Nochmals vielen Dank für die Ratschläge, werde mich bei den nächsten Problemchen noch mal melden - bis dato bin ich super zufrieden mit meinem Wagen, der Kauf hat sich gelohnt.
Frdl.Gruß aus dem "Wintersportgebiet" Remscheid,
White200
PS: Bin gerne weiterhin ein aufmerksamer Leser dieses Forums,leider habe ich viele der geschilderten Probleme (mit AUDI+DB) noch nie gehabt. Bin nur erstaunt, was es alles so gibt.
Muss man klappbare Aussenspiegel haben?
Habe eine ziemlich enge Garage. Fahre meinen 24. Mercedes und hatte noch nie die klappbaren Spiegel.
Bis heute noch keine Beschädigungen.
Gruß - Dieter.
naja in der Waschstraße ist es nicht gerade schön,wenns den Spiegel rausklappt,bis jetzt hing er Gottseidank noch nicht an den Kabel runter,aber wenn,dann hat der B wohl einige unschöne Kratzer,wenn nicht sogar ne Delle
Habe noch einen linken Spiegel elekt.anklappbar noch da.
Kann man Mopf anklappbare Spiegel auf ein vorMopf Auto basteln?
