Außenspiegel elektrisch anklappbar
da ich auf meinen Q5 noch bis Juni warten muss, habe ich Fragen zu den elektrisch anklappbaren Außenspiegeln:
1. Kann man programmieren, dass die Außenspiegel beim Verriegeln des Fahrzeugs automatisch anklappen und beim Entriegeln wieder automatisch ausklappen?
2. Falls Frage 1 bejaht wird und man dies so programmiert hat, klappen dann die Spiegel beim Entriegeln nicht(!) automatisch aus, wenn man vor dem Verriegeln die Spiegel manuell angeklappt hatte (dies wäre wichtig, wenn man in die Garage fährt und vor dem Einfahren in die Garage die Spiegel manuell angeklappt hat).
Gruß vom Räuber
Original geschrieben von Räuber
Also wenn Du mit einem Touareg -der Q5 ist auch nicht viel schmaler- in einer zweispurigen Autobahnbaustelle einen LKW überholen willst, fühlst Du Dich mit angeklappten Spiegeln wohler.
Der Beckenbereich ist der kleinen Kuh ist stark ausladend, somit stehen die Spielen seitlich jeweils knappe 8cm über. Das ist man gerade die Länge eines Zeigefingers. Wenn Du die brauchst, um an einem Laster vorbeizukommen, dann solltest Du lieber dahinter bleiben. Schließlich kann auch der Laster mal um 8cm schwanken, wenn eine kleine Windböe vorbeikommt oder der Brummifahrer mal nicht stoisch die Spur hält.
Außerdem: Lieber einen Kratzer im Spiegel als den Kotflügel ruiniert!
51 Antworten
Hi, ja, sie "klappen" aber nicht beim Entriegeln sondern beim Starten. Sollte sich aber verhindern lassen, wenn man den Knopf gedreht hat.
Gruß,
Dirk
Gruß,
Dirk
Meine Frage zu 2. ist damit jedoch noch nicht beantwortet. Nochmals zum Verständnis:
Die automatische An- und Ausklappfunktion ist aktiviert. Ich fahre in die Garage und klappe die Spiegel ein, da sie ansonsten beschädigt würden. In der Garage stelle ich den Motor aus und schließe den Wagen ab. Anschließend schließe ich den Wagen wieder auf und starte den Motor. Klappen nun die Spiegel automatisch aus, so dass ich sie beim Herausfahren aus der Garage beschädigt werden, falls ich vergesse sie wieder einzuklappen? Das wäre natürlich fatal. Sinnvoll wäre es, dass die Spiegel nur dann automatisch ausklappen, wenn sie zuvor automatisch (also nicht per Schalter) angeklappt wurden.
Danke vorab für die Beantwortung dieser Frage.
LG
Räuber
Ja! Wenn man im MMI programmiert, dass die Spiegel automatisch anklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs, dann klappen die auch aus, sobald man den Motor startet. Wenn man manuell den Knopf zum Anklappen benutzt, dann bleiben die solange angeklappt, bis man den Drehknopf wieder zurückstellt. Das ganze funktioniert natürlich nur bei Schrittgeschwindigkeit oder im Stand.
Damit wäre meine 2. Frage auch beantwortet, vielen Dank!
Das ist allerdings weder "natürlich" noch gut gelöst. Bei meinem jetzigen SUV funktioniert das An- und Ausklappen auch während der Fahrt, was besonders bei engen Autobahnbaustellen sinnvoll ist (wenn man nicht vor und nach der Baustelle anhalten will...).
Grüße vom Räuber
Grüße vom Räuber
Hallo Räuber,
in Autobahnbaustellen ist der rechte Fahrstreifen
3,25 Meter, manchmal auch nur 3 Meter breit,
die Überholspur ist 2,50 Meter breit.
Also ich glaube nicht das man deshalb die Spiegel vor der
Baustelle einklappen und nach der Baustelle wieder
ausklappen muß.
Man kommt auch so durch.
manfred
wie eng sind deine AB Baustellen und deine Garage? ich denk es sollte doch auch ohne Spiegelanklappen gehen
Grüße vom Räuber
Hallo Räuber,
ausklappen muß.
manfred
Wahrscheinlich sind die Q5-Spiegel nicht robust genug und können bei hohen Geschwindigkeiten während der Klappfunktion beschädigt werden. Oder man hat bei Audi nicht zu Ende gedacht.
LG
Räuber
Naja wenn der LKW überholbar ist dann stören mich die Spiegel net ;-) und so bald nen Lkw Schlangenlinien fährt und es Lotto wäre da heil vorbei zu kommen, bleib ich halt dahinter ( ist aber nur sehr selten der Fall)
jo genau des gleiche wollt ich eben mit meinem beitrag auch deutlich machen ;-)
Dazu kommt noch, dass man z.B. in der Dämmerung die Spiegel beim Überholen ranklappt und dann wird es gefährlich, weil einem bei Dunkelheit nicht auffällt, ob der Spiegel rangelappt ist oder nicht. Dann könnte es passieren, dass man auf der AB die Spur wechselt, weil man linksseitig kein Fahrzeug sieht, obwohl dort eines fährt.
So denke ich auch.Ich will mir ja evt. einen T.reg zulegen und denke auch ,dass eine Schramme am Spiegel besser ist als eine Schramme vom Kotflügel über die Türen bis hinten
Alex.
Alex.
Schramme am Spiegel ist gut bin mir nicht sicher, was billiger ist
Ich hatte vor kurzem das Vergnügen mit meinem A6.
In einer AB-Baustelle, Spurwechsel und der Anhänger eines LKW zieht diagonal rüber
und touchiert meinen rechten Spiegel, nix Schramme, direkt abgebrochen. Zum Glück
hat der LKW-Fahrer das selber bemerkt und nach der Baustelle haben wir rechts ange-
halten und die Adressen getauscht. Schadenshöhe, nur Spiegel incl. Lack ....... 730,-- Euro !
Da weiß man doch endlich wieder, was mit diesem Premium-Gequatsche gemeint ist
cu
noch dazu kommt, dass durch das einklappen beim q5 nun nicht wirklich viel gewonnen wird. also ich habe mir das anders vorgestellt und würde es nicht wieder bestellen...
