Außenspiegel Fahrerseite defekt
Hallo Benz Fans,
Ich bin neulich beim Rückwärtsfahren mit dem Außenspiegel Fahrerseite gegen unserem Zaun gestoßen, bin aber rechtzeitig noch vorwärts gefahren. Wie es aussieht war es doch nicht rechtzeitig. Kann mir einer sagen Warum jetzt mein ganzer Außenspiegel außer betriebt ist ?
Kabel habe ich nachgeguckt alles soweit in Ordnung, alle Stecker noch dran sieht nicht so aus als wäre das war abgebrochen oder ähnliches.
Weis zufällig einer woran es noch liegen könnte ?
Bitte um HILFE
Klar, teilweise oder alle Adern am Spiegelarm abgescheert, da wo du nicht hinschauen kannst
Dumm gelaufen, den Kabelbaum gibt es nämlich nicht einzeln
Man kann sich aber einen neuen bauen. Benötigt werden:
- der alte Kabelbaum
- MQS Kontaktfedern, Menge je nach Funktionen
- Litze schwarz, 0,35 mm², länge je nach Funktionen
- Lötkolben
- Schrumpfschlauch
- Ohmmeter
- dif. Werkzeuge
- S-Plan (Anhang) (Stecker 1 ist der schwarze und 6 der weiße)
Viel Erfolg
MiReu
12 Antworten
- Lötkolben
- Schrumpfschlauch
- Ohmmeter
- dif. Werkzeuge
Viel Erfolg
MiReu
Kann man sie nicht zerlegen und wieder zussamenbauen ? bzw Türverkleidung und alles drum und dran ?
Weil ich glaube selber kriege ich das nicht hin.
- Lötkolben
- Schrumpfschlauch
- Ohmmeter
- dif. Werkzeuge
Viel Erfolg
MiReu
Klar, wie denn auch sonst.
- Deckel von der Türverkleidung entfernen
- Stecker vom TSG lösen (je nach Ausstattung einer oder zwei)
- Spiegel abschrauben (drei Schrauben)
- auf der Werkbank zerlegen
- Kabelbaum reparieren
- zusammenbauen und an's Fahrzeug schrauben
Wie auch sonst?
Wo wohnst du denn?
Ich wohne 30Km von Hamburg entfernt.
Kriege ich den den Kabelbaum ganz sicher nicht neu Bei Mercedes gekauft ?
Sonst ist das eigentlich kein Problem.
Wie auch sonst?
Wo wohnst du denn?
den Kabelbaum gibt es wie schon geschrieben nicht. Ich hatte anklappbare Spiegel nachgerüstet. Du brauchst nicht die Türverkleidung abbauen, sondern nur das Plastikteil oben öffnen. Es ist nur geklippst. Dahinter ist das Steuergerät.
Soweit war ich vorhin aber denkst du wirklich es liegt am SG ?
Das das SG n Störung bekommen hat oder so ?
wieso am Steuergerät. Du willst doch das Kabel reparieren, da wäre es besser auszubauen.
Ich habe es ausgehabt habe festgestellt das alle Kabel am Gelenk gerissen sind.
Hat einer einen Schaltplan zm Außenspiegel Links. Bzw wie man die Kabel wieder verbinden kann. Am besten richtig.
Das ist momentan das einzige problem sonst ist alles gut
Hab ich doch gleich gesagt. Den Plan findest du hier.
Viel Erfolg
MiReu
im Spiegelrahmen sind die Leitungen angelötet kannst du erst erkennen wenn du sie komplett ausbaust.
Häää, was is los
Die Adern sind nirgends angelötet. An jeder Ader sind, entsprechend den Steckergehäusen, Kontaktfedern angecrimpt.
Wie dieser Kabelbaum zu reparieren ist, habe ich ja weiter oben schon erklärt und mit der PDF (siehe Link zwei höher) weiß man auch welche Verbindungen bestehen müssen.
MiReu
Spiegel ist repariert habe es selbst zusammengeflickt durch ausprobieren was was ist
Häää, was is los
MiReu
