- Mercedes
- R-Klasse
- Außenspiegel richtig anschließen
da ich eine Fehlermeldung am rechten Außenspiegel hatte wollte ich schauen was los ist und habe das Glas rausgenommen. Es war kein Original Glas und hat nur die 2 gesteckten Pins vermutlich zum heizen. Zudem war der blaue Stecker zur Verstellung nicht eingesteckt daher der Fehler.
Dann hatte ich Interesse halber den Fahrerseiten außen links abbauen wollten und er kam mir direkt entgegen da die Halte Nasen teilweise gebrochen waren und er nur mit Kleber befestigt war. Da sag ich aber dass dieser noch einen 2 er Stecker eingesteckt hat vermutlich zum abblenden. Dieser Stecker fehlt auf der Beifahrer Seite.
Nun meine Frage. Ist dieser Stecker für die Abblendfunktion? Verbaut ist sie zumindest theoretisch an meinem R. Sollte er dann nicht auch auf der Beifahrerseite vorhanden sein?
1 Antworten
An meinem Dicken ist auch nur der linke und der Innenspiegel abblendbar. Die rechte Seite ist nur beheizt.
