  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Aussenspiegel
Aussenspiegel
Audi Q5 8R
Themenstarteram 26. November 2010 um 13:59
Ich habe die manuell anklappbaren Aussenspiegel und kam jetzt in die Verlegenheit, in eine sehr enge Garage fahren zu müssen, wie sehr habe ich die Automatik vermisst, habe mich schon geärgert!
Beim Wiederausklappen mußte ich rohe Gewalt anwenden, so fest waren die Dinger, hatte schon Angst sie abzureissen.
Frage:Bin ich zu blöd, gibt es einen Trick oder sind die Dinger einfach so widerspenstig.
Vielleicht findet sich ja ein Leidensgenosse, obwohl ich glaube, dass 80%von Euch die Automatik haben dürfte.
Gruss, Daddatz
am 8. Mai 2013 um 6:01
Original geschrieben von alexbr
Hallo.
Meine Außenspiegel werden auch manuell angeklappt. Das geht ohne weiteres, erfordert aber etwas Kraftaufwand. Aber das halten die schon aus. Beim Anklappen schwenken die Spiegel etwas nach schraeg oben und stehen immer noch recht weit vom Fahrzeug ab. Das heisst, besonders viel reduziert sich die Fahrzeugbreite nicht. Das war fuer mich auch der Grund warum ich aufs elektrische Anklappen verzichtet hab. Ich klappe den Spiegel nur sehr selten bis gar nicht ein.
Viele Gruesse
Alex
die Spiegel klappen genauso weit ein, dass sie in einer Flucht mit der Karosserie stehen; mehr ist ja auch nicht sinnvoll.
Bei Nutzung einer Einzelgarage ist das absolut sinnvoll, denn die nicht ganz modernen Toröffnungen sind nicht wirklich breit
12 weitere Antworten
12 Antworten
Ich gehöre zu den 20% ;).
Aber meine gehen auch sehr schwer. Erst zum Anklappen (vor allem der erste Widerstand) und dann auch wieder beim zurückklappen. Zum Glück brauch ich das so gut wie nie.
Scheint also "normal" zu sein.
Meinst Du mit AUTOMATIK die elektrisch klappbaren :confused:
Diese straffe Fixierung ist so gewollt.
Die Spiegel dürfen im Fahrbetrieb (z.b. Fahrtwind bei Höchjstgeschwindigkeit) genauso wenig anklappen, wie sie in einer Waschanlage ausklappen dürfen. Insofern macht euch keine Soren ist alles o.k. so.
Grüße, WMF
am 7. Mai 2013 um 21:43
Kurze Frage hierzu.
Ich habe mein Auto (2013 FL Modell) seit letzten Mittwoch. Ich habe leider nur die Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar gekauft.
Können diese trotzdem von Hand angeklappt werden oder geht das garnicht ?
Wenn ja werden die in einem Winkel nach oben angeklappt? Wollte da jetzt auch nicht zuviel Kraft anwenden :)
In der Anleitung steht leider nur was zu den elektrisch anklappbaren Außenspiegel die ich nicht habe.
Vielen Dank
Hallo.
Viele Gruesse
Alex
Hallo.
Viele Gruesse
Alex
am 8. Mai 2013 um 9:17
Original geschrieben von AeffleUndPferdle
Kurze Frage hierzu.
Vielen Dank
am 8. Mai 2013 um 9:18
Kurze Frage hierzu.
Vielen Dank
Das geht nicht von Hand sonst ist der Motor hinüber
Hallodri
Einspruch Euer Ehren
In good old Austria gibt es zwar keinen Q5 Außenspiegel der ned elektr. einklappbar ist.
Wenn jedoch Mugl04 eine Version ohne elektr. Anklappfunktion besitzt, warum soll er diesen Spiegel ned händisch einklappen dürfen? Diese riesen Ohren und keine Möglichkeit zum Einklappen? Kann ich mir ned vorstellen...
lieben Gruß
Viking
Falsch,
sie müssen sogar manuell einklappbar sein, wegen der Verletzungsgefahr bei Personenkollision.
Habe auch elektrisch einklappbare Spiegel, zwar von einem anderen Markenhersteller.
Diese lassen sich problemlos von Hand ein- und ausklappen.
Denn das Gelenk der Spiegelhalterung darf nicht starr sein.
Hallo.
Viele Gruesse
Alex
ppt
Zur Vollständigkeit:
Fahrzeugbreite:
ohne Spiegel: 1898
mit Spiegel eingeklappt: 1949
mit Spiegel ausgeklappt; 2089
d.h. die Fahrzeugbreite reduziert sich durch das Spiegeleinklappen immerhin um ca. 15 cm!
Daß die eingeklappten Spiegel breiter als das Fahrzeug sind, ist gewollt, damit man die breiteste Stelle quasi im Visier hat und man sich nicht das Fahrzeug an einer nicht einsehbaren Stelle beschädigt.
Ingo
die Spiegel sind immer von Hand anklappbar, egal ob nun automatisch anklappbar oder ohne die Funktion, alleine aus Unfallschutzgründen!
Nur sollte man nicht versuchen manuell angeklappte Spiegel mittels elektrischer Anklappfunktion ein bzw. auszuklappen, das tut dem Motor bzw. Mechanik nicht gut, auch wenn sie nicht gleich kaputt gehen müssen, denn der Motor muss dann die gleiche Kraft aufwenden, die man zum manuellen Ausklappen benötigt...
