Aussenspiegel unterschiedlich???
Hallo Forum,
mal ne ganz dumme Frage, zu der ich in der SuFu nichts finden konnte auf den ersten Blick:
ist es normal, daß das Gehäuse des Beifahrer-Aussenspiegels wesentlich mehr zur Karosserie
hin geneigt ist als das des Fahrerseitigen? Zudem scheint der Spiegelfuß ein paar mm kürzer zu sein.
Sprich, der rechte Aussenspiegel "liegt flacher" an und steht tiefer.
Oder hab ich nen Montagsmodell? 😉
eine Erklärung wäre eventuell daß wir nicht in der Mitte sitzen?!
Die Verstellmechanik kann wahrscheinlich keine Winkel von 15Grad und mehr, deswegen gibt es eine Grundausrichtung, und von dieser aus habe ich einen bestimmten Verstellbereich.
Und dass dieser Verstellbereich auch ausreicht muss der rechte Spiegel eben mehr geneigt sein um in Richtung meines Kopfes zu stehen. Außerdem, wäre das Spiegelgehäuse rechts nicht mehr zum Fahrer geneigt, sondern nur die Spiegelfläche, so würden wir in MT einen Thread lesen warum denn die Fläche schräg zum Gehäuse steht 😮
So lange es keine anderen Probleme mit unseren Designikonen gibt, ist doch alles supi...
17 Antworten
Original geschrieben von fire30
Hallo Forum,mal ne ganz dumme Frage, zu der ich in der SuFu nichts finden konnte auf den ersten Blick:
hin geneigt ist als das des Fahrerseitigen? Zudem scheint der Spiegelfuß ein paar mm kürzer zu sein.Sprich, der rechte Aussenspiegel "liegt flacher" an und steht tiefer.
Ja, aber nicht wesentlich.
Nein, der Fuss ist gleich lang, kannste ja messen.
Wobei, auf dem Bild, naja !!😁
Ah, vielen dank Martin 🙂
Dachte schon, ich hab nen Knick in der Optik.
Von innen betrachtet steht der rechte Spiegel allerdings schon etwas tiefer
als der linke.
Ich nehme mal an, das hat mit dem toten Winkel und evtl. Fahrradfahrern zutun?
Oder einfach nur, damit ich den Bordstein besser beobachten kann beim einparken? 😉
Hast du ein Glück das ich grad die Flex in´s Auto habe...😁
Also die Spiegel sind identisch vom Fuss, Gehäuse und vom Winkel!
Original geschrieben von Daniel-AB
Hast du ein Glück das ich grad die Flex in´s Auto habe...😁Also die Spiegel sind identisch vom Fuss, Gehäuse und vom Winkel!
Schau mal auf das Bild !
Ich glaub, ich werd mal Morgen messen !!😁
Dann mal schnell in die Garage und genaaaaauu nachmessen Daniel 😉
Der rechte Spiegel ist definitiv nicht gleich, zumindest vom Winkel.
so Nachgemessen!
Ergebniss: links 70° und recht´s 60°!
Martin hat recht...😠😛
so Nachgemessen!Ergebniss: links 70° und recht´s 60°!
Ich hatte keine Lust mehr, die Treppe runter zu gehen !😛
Original geschrieben von MartinsTT
😁Zitat:
tztztz...🙁
Kennt nun schon jemand den Grund dafür?
Die unterschiedlich großen Spiegel beim Golf IV z.B. kann ich ja noch nachvollziehen, aber
unterschiedliche Winkel?
Bei einem verstellbaren Spiegelglas ungewöhnlich, oder?
Genau, eine andere Erklärung wäre auch völlig daneben! Mir war das so selbstverständlich, dass ich nie auf diese Frage gekommen wäre...
Hmmm, ohne nun arrogant klingen zu wollen...
mich wundert es eher warum noch nie jemand vorher diese Frage stellte 😉
Denn, bisher kenne ich das nur vom 8j...mein Golf IV oder mein SLK, hatten nie unterschiedliche Winkel.
Bin auch nur darauf gekommen, als ich letztens von hinten an meinen Wagen herantrat (wohl nen unglücklicher Winkel) und es so aussah, als hätte man mir den Beifahrerspiegel leicht angeklappt.
Ich hab grad nochmal genauer nachgesehen, der Spiegel sitzt in der Tat tiefer als der Fahrerspiegel...
das sollte aber nix mit dem Verstellbereich zutun haben, oder?
Hmmm, ohne nun arrogant klingen zu wollen...mich wundert es eher warum noch nie jemand vorher diese Frage stellte 😉
Das Lenkrad ist ja auch auf der Linken Seite 😁, man könnte ja auch Rechts eins montieren,
schaut dann gleichmässiger aus !! GRINS !!
Ich werd den Spiegelfuss mal ausmessen !😁
