  4. Mercedes
  5. SL
  6. Aussentemperatur Anzeige SL280 Bj 95
Mercedes SL
Themenstarteram 21. März 2020 um 6:25
Hallo Gemeinde,
es geht um die Aussentemperatur Anzeige in einem SL280 Bj. 95 also vor Modellpflege.
KM Anzeige funktioniert aber es werden immer 58° in der Aussentemperatur Anzeige angezeigt. Also keine Pixelfehler.
Es muss ja auch einen Fühler oder Geber geben? Ist dieser Defekt oder kann hier noch was anderes defekt sein?
Danke im Voraus
@Alexander67 schrieb am 21. März 2020 um 08:51:45 Uhr:
Natürlich das Steuergerät, bei dem das Kabel endet.
Aha, um hier Ratschläge zu geben solltest Dich aber zu dem Thema auskennen und nicht mit Therorien und Mutmaßungen umdich werfen, damit ist niemand geholfen.
GreetS Rob
38 weitere Antworten
38 Antworten
Grundsätzlich gibt es 3 Komponenten.
1.) Sensor.
2.) Datenübertragung
3.) Steuergerät(e)
Ich tippe eher auf defektes Kabel.
Bzw weil konstante Anzeige ein komplett kaputtes Kabel.
Ähm, wo ist der Sensor?
hallo
links nähe Nebelscheinwerfer/Stosstange
gruss
Hallo, hatte ich letztes Jahr auch bei meinem R129 BJ94. Fühler war defekt. Dieser sitzt im vorderen Stoßfänger, das Teil selbst kostet bei MB ca.80 Euro, allerdings muss ein Kabel durchs halbe Fahrzeug gezogen werden. Jetzt ist alles wieder gut.
@BerthaBenz schrieb am 21. März 2020 um 08:07:50 Uhr:
Also Kabel und Sensor als ein Teil?
ja, das ist ein Teil, Teilenummer A0015422618
das Ersatzteil halt. Oder, wenn du es dir zutraust, tausche nur den NTC im Gehäuse aus, ist ein 3K und kostet so um die 3 Euro für 10 Stück.
Andreas
Sofern nicht jemand eine Idee hat wie der Fehler genauer eingeschränkt wird, schlage ich folgendes vor.
Optional Steuergerät freilegen um zu prüfen ob es die Verbindung zw. Kabel und Steuergerät ist.
Sensor mit Kabel kaufen und erst mal nur so an das Steuergerät anschließen um zu sehen ob es dann geht.
Wenn ja, dann erst die Mühe mit dem Kabel verlegen machen.
Wenn nein, Steuergerät defekt?
@Alexander67 schrieb am 21. März 2020 um 08:32:33 Uhr:
Welches Steuergerät meinst Du ?
GreetS Rob
Themenstarteram 21. März 2020 um 7:49
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Noch zwei Fragen.
Wo im Fahreug befindet sich das Steuergerä mit dem Anschluss für das Kabel.
Zum zweiten, kann man dieses Kabel mit Sensor auch Online bestellen. Ich finde im Netz nichts.
@Rob _Mae schrieb am 21. März 2020 um 08:36:51 Uhr:
GreetS Rob
PS. OK, evtl. auch direkt am Armaturenbrett.
Die Anzeige ist das Steuergerät. Ich würde ja einfach mal das Kabel trennen, es gibt aber sicher mehrere Herangehensweisen. Traditionell ist der NTC in der Metallhülse abgesoffen, defekt, im Eimer etc.
GreetS Rob
@Rob _Mae schrieb am 21. März 2020 um 09:21:36 Uhr:
GreetS Rob
Hast ja selbst auch viel beigetragen.
Zurück zum Thema.
@ChezHeinz schrieb am 21. März 2020 um 08:25:25 Uhr:
Andreas
OK, das scheint mir bisher die beste Idee zu sein.
NTC und 3k reichen für ein eindeutiges finden im Internet?
Ich habe z.B. so etwas gefunden.
https://www.reichelt.de/...and-0-2w-3-3-k-ohm-ntc-0-2-3-3k-p13559.html
Aber auch Reklame für Teile mit Kabel die 10€ kosten.
Und eher nicht die richtigen sind.
