- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Außentemperatur Fehlercode 171 *Fühler NEU gekauft*
habe mir, nach dem ich schon oft gelesen habe, dass dieser Fehlercode an einem defekten Fühler hängen könnte, Heute einen neuen gekauft, doch das hat nichts gebracht. Die TID zeigt bei mir immer noch an der Anzeige für die Außentemperatur "-.--" das an. Ich habe auch mal nach dem Fehlercode gesucht und dabei kam raus, dass die Spannung zu hoch sei, nur weiß ich nicht was das bedeuten soll. Am Sicherungskasten ist alles i.O. Könnt ihr mir vllt bei diesem Problem weiterhelfen ?
Danke im Voraus. :)
PS: Habe schon Google und die SuFu benutzt. Leider ohne Erfolg. Zumindest habe für mein Problem keine Lösung gefunden .
Auto : Opel Astra F GLS 1.6 bj95
13 Antworten
Hat wirklich keiner eine Antwort darauf :(
@Opelbesitzer,
Ich hatte das gleiche Problem auch mal, zuerst dachte ich, es liegt am Stecker beim TID, aber es war das TID selbst, es war defekt, aber nur der Bereich vom vom Fühler selber, habe mir ein anderes TID besorgt und alles war wieder schick, jetzt hab ich ein MID drinne, kannst mein TID fürn kleinen €uro haben.
Einfach ne PN schreiben
hmm, möchte erst mal weiter Lösungsvorschläge.
laß uns mal nach denken!
fühler ist neu die kabel und sicherungen sind es nicht, hast du ja geprüft, mahl sehen ob du auch von alleine auf das defekte display kommst.
tausch es doch einfach mal aus, santana hatte dir doch ein gutes angebot gemacht.
es gibt ganau 3 dinge die kaputt sein können, da wirst du auch keine anderen antworten bekommen, wenn du selbst schon den fühler und die spannung geprüft hast :rolleyes:
Naja die Kabel habe ich noch nicht geprüft. Weiß aber auch nicht wo sie sind.
Habe bis jetzt nur den Sicherungskasten geprüft und den Fühler ausgetauscht.
Hast du vllt eine Skizze bzw. ein Bild, wo die Kabel genau abgebildet sind ?
Danke Schonmal. :)
Danke Schonmal. :)
du weißt wo der fühler ist und du weiß wo dein diplay ist dazwischen gibt es genau 2 kabel blau und blauweiß, hast du sicherlich auch erkannt als du den stecker vom fühler abgesteckt hattest.
die einfach auf durchgang prüfen.
hatte santana aber auch schon geschrieben:
bevor man nach weiteren antworten ruft sollte man schon die genannten abarbeiten ;)
Ja, nur das man bei der genannten, dann wieder Geld ausgibt. Wenn es dann doch nicht daran liegt hat man ein TID, dass man nicht braucht. So erspare ich ihm und mir viel Arbeit, wenn ich Erstmal Lösungsvorschläge in Betracht ziehe, bei denen ich nichts kaufen muss.Wenn ich dann alles durch getestet habe, kann ich ja dann seinen Vorschlag in Betracht ziehen. :)
PS: Danke für deine Antwort, werde dann später gucken ob es am Kabel liegt. :D
er hatte dir gesagt du solltest die stecker prüfen und wenn es die nicht sind ist es das display, das prüfen kostet nun mal kein geld oder etwa doch ;)
wenn es daran nicht liegt hatte er dir ein angebot gemacht :eek:
Ich weiß nicht ob es jetzt vllt falsch rüberkam, aber ich bin im natürlich sehr Dankbar für sein Angebot. :) Also nicht Falsch verstehen. ^^
Danke Andi für deine tolle Unterstützung, finde ich echt witzig, das du dir ein Kopf machst, obwohl der ursprüngliche Tipp mal von Dark_Angel kam, mit dem defektem TID, aber egal, mehr als diese Variante kann man nicht schreiben, also was sagt uns das???
Ces la Vive
Mfg
Santana045
Original geschrieben von Santana045
Ces la Vive
*klugscheißmodus an*
es wird geschrieben: c'est la vie :D
*klugscheißmodus aus*
@mousejunkie,
ich kann Französisch, nur mit der aussprache und schreibweise hapert es ein wenig, du jeck:D:D:D
@mousejunkie,
ich kann auch spanisch und grichisch :D:D:D:D
seppareh = joseph da ein reh :eek:
