Außentemperaturanzeige zeigt falsche Werte
Hallo Leute kann mir jemand sagen
Warum bei meinem e39 -40c. Anzeigt
35 Antworten
Hatte ich auch schon mal. Der Temperaturfühler vorne rechts in der unteren Radhausverkleidung war verschwunden. Ist vielleicht bei dir auch so, oder das Teil hat ne Macke.
hänge mal ein paar Bilder zur Orientierung an ;).
Gruß Steffen
Na ja, bei dir ist der Sensor noch vorhanden. Sagt der Fehlerspeicher etwas dazu? Kabel zum Sensor könnte man ja auch mal nachschauen. Vielleicht hatte dein e39 Besuch von einem Europäischen Pelztier. Hatte ich auch noch bei dem Model, die Kabel für die Lamdasonden waren durch gebissen. Der Freundliche musste die Kiste mit Transporter abholen.
die Bilder waren nicht vom TE ;) - hatte ich nur zur besseren Orientierung angehängt.
Gruß Steffen
Vermutlich Fühler verloren. ... hatte ich auch... sitzt in Fahrtrichtung vorne rechts. Zwischen Nebellampe und Rad. Von außen zugänglich. Dauert allerdings 2 - 4 Std., bis er aktuellen Wert anzeigt. Gruß Jürgen
Ja du hatte recht mit d Fühler der weg.
ja leute der fühler war weg.
wo kann man eigentlich das Kabel fuer den Aussentemperatursensor abzweigen?Der Vorbesitzer hat da rumgefrickelt und somit habe ich kein Kabel und auch keinen Sensor.Das heisst ebenfalls -40.
Würde da gerne nachruesten.
Das Kabel mit Stecker für den Sensor sollte vor rechts hinter der Verkleidung sitzen.
Siehe Fotos von Steffen
Wen du die Verkleidung ab hast sollte der Stecker zu sehen sein.
Der Vorbesitzer wird den ja nicht abgezwickt haben.
@Tomtom2. schrieb am 17. Oktober 2015 um 18:50:54 Uhr:
anscheinend hat er das.das ist ja das problem. :(
Dann sollten ja 2 Kabel da vorn rumhängen und du brauchst einen neuen Stecker.
@Tomtom2. schrieb am 17. Oktober 2015 um 20:46:51 Uhr:
tun sie aber leider nicht.Deswegen intressiert es mich wo der kabelbaum im Motorraum anfaengt der zum Stecker geht,oder welche farbec die kabel haben.
Puhhhh, leider kein e39 mehr vorhanden zum nachschauen.
Bin der Meinung das der oben am Scheinwerferstrang mit dran hängt, und Kabel waren braun und gelb/rot.
Leider ohne Garantie
Ich hätte da auch mal eine Frage an die Experten: mein alter Sensor war etwas träge, daher wollte ich ihn tauschen. Also neuen gekauft und nach dem Einbau zeigt dieser Temperaturen 20 Grad über der tatsächlichen Außentemperatur an.
Also Sensor umgetauscht und siehe da, beim neuen Sensor wieder das gleiche Problem. Der alte Sensor funktioniert einwandfrei.
Woran könnte es liegen, dass der neue Sensor 20 Grad mehr anzeigt?
