- Golf
- Golf 3
- Aussetzer 1,6L ABU
Aussetzer 1,6L ABU
Hallo, ich bin Verzweifelt.
Ich habe seit kurzem das Problem das wenn ich fahre mein Golf Aussetzer hat.
Fühlt sich so an als würde er mir für ne Sekunde das Gas komplett wegnehmen.
Dabei fällt der Drehzahlmesser auch ab.
Die Kontollleuchten oder Tacho bleiben aber unverändert.
Zündspuhle, Kabel, Verteiler, Kerzen alles schon getauscht.
Ich weis nimmer weiter!
Golf3
1,6L
ABU
75Ps
28 Antworten
Fehlerspeicher auslesen.
Vermutlich ist das DK-Poti defekt.
@PKGeorge schrieb am 7. Juni 2017 um 17:11:10 Uhr:
ok währe möglich aber fällt deshalb der Drehzahlmesser komplett ab obwohl der Motor dreht?
Der Drehzahlmesser bekommt doch die Impulse vom Verteiler?
Weis keiner was das noch sein könnte?
Kannst ja probehalber mal einen anderen Verteiler einbauen.
Muß natürlich der zum Motor passende sein!
Der is mittlerweile auch neu und hat leider nichts gebracht
Hast du denn mittlerweile mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Habe ich keine Möglichkeit VW verlangt nur fürs auslesen 97 Euro
@Dottie-87 schrieb am 18. September 2017 um 13:11:27 Uhr:
Ich hab dafür 10,-€ bezahlt und die waren damit bestimmt eine Stunde beschäftigt. Kann man aber ja auch woanders auslesen lassen.
Bringt jedenfalls nicht viel, das ganze Forum hier zu beschäftigen und jeden mal raten zu lassen, was es denn sein könnte.
Kabelfehler, Pumpenfehler.....???
Ist doch alles nur geraten!
wurde der Hallgeber auch schon getauscht, der DZM fällt während der Fahrt komplett aus wie Du genannt hast ?
Grüße,
Wheelie
Ja richtig bei der fahrt fällt der Drehzalmesser ab obwohl der Motor durch den Schwung noch dreht. Der Hallgeber wurde noch nicht getauscht, bekomm den nicht wirklich raus .
Günstigere Werkstatt suchen und Auslesen lassen !
Was du noch kostenfrei probieren kannst, das Relais vom Motorsteuergerät zu brücken.
Hatte ähnliches Problem (Ohne Drehzahlmesser Problematik) und da bekam das Motorsteuergerät durch das defekte Relais nur 6V.
Das Relais sitzt mit im Sicherungskasten?
@Dottie-87 schrieb am 18. September 2017 um 10:07:56 Uhr:
Ich versteh das so: du Antwortest @Arnimon das du einen neuen Verteiler eingebaut hast, welcher aber nix gebracht hat.
Bei einem neuen Verteiler ist auch ein neuer Hallgeber drin.
Warum um himmelswillen möchtest du den tauschen?
Da können ja alle hier froh sein das du den Hallgeber nicht wirklich raus bekommst!
Verteiler Kappe und Finger ja.
