- Fiat
- 500 & 600
- Aussetzer Blinker rechts und zeitgleich Fensterheber beidseitig.
ich habe ein Problem mit meinem kleinen 500.
Oftmals setzt mein rechter Blinker während der Fahrt aus. Meistens wenn ich aus einem Kreisel rausfahren möchte.
Es ist immer nur der rechte Blinker. Das Relais klackt aber kein Blinklicht innen und außen vorhanden.
Tritt dieses Problem auf, gehen meine Seitenfenster nicht auf oder zu. Aber das elektrische Dach funktioniert in diesem Moment ohne Probleme.
Das Problem lässt sich für den Moment beheben wenn ich nach links blinke.
War schon in der Fachwerkstatt und die haben auf die Batterie getippt, die ich getauscht habe.
Problem tritt leider noch immer auf.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruß Milki
13 Antworten
Wenn du "richtig" blinken willst also mit einrasten oder der Komfortblinker?
Sowohl als auch
Wenn dieses Problem auftritt, ist der Blinker komplett tot.
Um das Problem zu lösen, muss ich einmal nach links blinken. Es muss aber einrasten! Bei Komfort blinken reagiert er nicht.
Also nach links blinken ist wie eine reset Taste....
Komisch, meiner muckt ja auch seit Beginn an... Beim richtig blinken mit einrasten kracht es manchmal als geht irgendwas kaputt, aber er geht immer. Nur der Komfortblinker macht was er will - mal blinkt er, mal nicht.
Das ist wirklich merkwürdig...
Krachen tut es auch manchmal, aber das ist eher so ein leises knirschen ...
Wenn der Blinker sich mal erbarmt zu blinken, hört er manchmal mittendrin auf
Servus!
Ich würde hier auf einen Defekt des Lenkstockumschalters tippen. Seltsam ist das mit den Fensterhebern.
Entweder der Lenkstockumschalter macht hier einen Kurzschluss, oder der Bodycomputer hat nen Knacks weg, da sowohl die Blinker, als auch die Fensterheber über den Bodycomputer angesteuert werden.
LG Günni.
Hallo Günni
Vielen Dank für deinen Tipp
Selbst in der Werkstatt waren alle verdutzt, die standen wahrlich zu viert an meinem Auto und staunten nicht schlecht da die so was noch nie gesehen haben
Kann man diesen bodycomputer durch messen?
LG milki
@Milkimik schrieb am 26. Oktober 2017 um 20:04:31 Uhr:
Hallo Günni
LG milki
Mit nem gescheiten Fiat Tester solltest du in den Parametern des Bodycomputer sehen, welcher Fensterheber bzw welcher Blinker von den Schaltern aus betätigt wird. Das sollte möglich sein. Mit nem Multimeter durchmessen kannste knicken,da im Bodycomputer noch Electronik und Relais verbaut sind.
LG
Okay werde ich mal testen lassen!
Was ich auch noch festgestellt habe, ist dass meine Uhr nach geht. Ca 1 min pro Monat
Könnte auch das zusammen hängen?
@Milkimik schrieb am 26. Oktober 2017 um 20:12:18 Uhr:
Ne,das hat damit nix zu tun! Ist deine Starterbatterie noch fit? Lass die mal testen.
LG
Meine Batterie ist ganz neu.
Werde das auch mal beobachten!
Deine Ansätze sind sehr gut
Bevor die Techniker mein Auto auseinander nehmen, werde ich deine Tipps warm weiter geben! TOP
1 min. pro Monat?
Das ist keine Atomuhr, Funkuhr auch nicht. Da hatte ich schon ganz andere Uhren im Auto, da hätte ich mich über 1 min. gefreut.
Das hat eine Freundin meiner Tochter am Fiat500
Kann das auch mit den Vorfällen hier zu tun haben?
wenn sie rechts blinkt leuchtet aufeinmal die Anzeige auf mit Öl, die Anzeige das man nicht angeschnallt sei und noch eine Anzeige die sonst nie leuchtet aber immer nur wenn sie rechts blinkt.
@Olit01 schrieb am 13. Januar 2018 um 17:38:49 Uhr:
Kann auch auf einen Defekt des Lenkstockumschalters, oder des Bodycomputers hinweisen.
Vorab würde ich hier und da mal deren Steckverbindungen checken.
LG.
