  4. Volvo
  5. XC40, C40
  6. Aussetzer im Standgas nach Anlassen bei kaltem Motor
Volvo XC40 1 (X)
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 8:25
Unser XC40 D3 Bj. 2019 hat seit 8 Monaten nach dem Anlassen bei kaltem Motor ein Stottern bzw. Aussetzen, aber nur im Standgas. Sobald man anfährt, lässt es nach bzw. ist es weg. Es wird kein Fehler dazu im Fehlerspeicher gespeichert.
Werkstatt 1 hat für insgesamt ca. 2 T€ das Abbgasrückführungsventil und die Lambda-Sonde gewechselt und empfohlen, nicht nur Kurzstrecke zu fahren. Fehler war danach genauso da wie vorher, trotz mehrerer mehrstündiger Autobahnfahrten. Werkstatt 2 hat die Glühkerzen gewechselt. Die waren teilweise schwarz statt nur grau. Fehler danach trotzdem da.
Wer hat dazu Tipps zum weiteren Vorgehen?
Stefan
1 Antworten
Das ist das leidige Thema mit den Vertragswerkstätten. Es werden blind irgendwelche Teile getauscht, aber nicht nach der Ursache geforscht.
Die Frage ist, warum sahen die Glühkerzen so aus?
Das muss doch Ursachen haben und die gilt es zu finden und nicht einfach nur die Teile auszutauschen.
Das Problem ist, eine Werkstatt zu finden, wie die Autodocs, die den Fehlern auf den Grund gehen.
