Ausstattung: was war Serie bzw. Extras ?
Hallo Gemeinde,
ich lese immer wieder "Vollausstattung", vermisse dann aber Aussattungsdetails, die meiner (nix Voll) aber hat. Darum würde mich mal interessieren, was war Serie und was gab es alles als Extras ?
Hier mein Kentnissstand. Evtl. könnt Ihr die Liste vervollständigen bzw. korrigieren. Im Netz hab ich leider nichts passendes gefunden.
Extras:
- Klima / Klimaautomatik
- Beheizte Aussenspiegel u. Wischwaschdüsen (Winterpacket ?)
- Xenon (ohne LWR ?)
- Scheinwerfer-Wischwaschanlage
- Standheizung
- Auto Check System
- Boardcomputer
- Leder
- Sitzheizung vorn / vorn u. hinten
- el. Fensterheber 2-fach / 4-Fach
- el. Schiebedach Stahl / Glas
- Vorwahlautomatik f. Schiebedach
- Kompfortschließung (Serie ?)
- el. Sitze
- Memoryfunktion (Sitze + Spiegel)
- Tempomat
- Sonnenrollos (Heck, Seite od. beides)
- Sound-System (Bose)
- Niveauregulierung
- Servotronik
- Sportsitze
- Diebstahlwarnanlage / + Innenraumüberwachung
- Aussenspiegel mit el. Anklappfunktion
- AHK / abnehmbar
- Lichtpacket (was ist das ?)
- Chrompacket
- Skisack
- Laderaumabdeckung (Serie ?)
- geteilt umklappbare Rückbank (Serie ?)
- Lenkrad verstellbar in Höhe u. Weite (Serie ?)
- ZV / mit Fernb. (IR bzw. Funk)
Ich hab mich schon immer gefragt, was meinem alles fehlt. Und die Liste wird immer länger. Beim Verkaufen ist es ja auch schön, wenn man eine lange Liste mit Extras angeben kann. Wobei ein Verkauf aber nicht in Frage kommt (so lange der TÜV mitspielt). Dazu ist die Karre einfach zu gut.
Würde mich über Eure mithilfe freuen.
Mike
39 Antworten
Anbei die Preisliste des A6 C4 von 1995. Da stehen die damaligen Extras alle mit drin.
Lichtpacket was ist das........................
Schmickspiegel beleuchtet
Leseleuchten auf allen Plätzen in den Haltegriffen
Motorraumbeleuchtung
beleuchteter Fußraum vorn
Das müßte es gewesen sein.
MFG
Hab das auch, dürfte kein Extra gewesen sein, da bei manchen Motorisierungen (meist ab 2,5 od. 2,6) gewisse Sachen orig. drin waren (Radhausverkleidung, Zusatzanzeigen, Nebler usw.)
Motorraumlicht u. Fußbeleuchtung hab ich bei meinem aber noch nicht gefunden od. ist evtl. defekt?
Ich würde bei meinem schreiben:
Hat alles, außer AHK, SWRA, el. Sportsitze, -fahrwerk, Automatik.
Recaro`s und KW-Gewinde hab ich selbstverständlich nachträglich eingebaut...
Gruß, Lars
Gruß, Lars
hast du standheizung? el.anklappbare spiegel? el. rollos? das ist genau das was mir fehlt. besonders die standheizung
Beim plus war alles außer el. Sitze...und noch etwas mehr, was es in D z.B. nicht gab
Beim Fuffi sieht die Ausstattungsliste ganz anders aus...da springt das Besitzerherz noch ne Ecke höher...und das Nachrüsterherz dann manchmal auch
Standheizung möchte ich nicht missen, hab meine sogar aufgerüstet u. kann sie über mein Handy einschalten, auch wenn das Auto mal weiter als einen Block entfernt steht.
Man weiß ja nie wenn eine Party zu Ende ist od. ich Feierabend habe.
@Lexmaul:
Was ga es da denn noch so schönes, was wir in D nicht haben?
Ok, die Seitenrollos hab ich vergessen, sorry nur hinten.
Waren el. anklappbare Spiegel orig. zu bestellen?
Meine sind nur el. verstellbar, getönt u. aut. beheizt.
Hab dafür d. orig. Rechts gegen einen großen vom A8 getauscht:
Die Fußraumleuchten waren nicht Bestandteil,die gibt es aber original für dieses Modell zu kaufen und es ist auch ein geeigneter platz dafür vorgesehen.
Elektr. anklappbare Aussenspiegel gab es auch.
Lenkradheizung nicht zu vergessen und das Audiolenkrad aber nur auf Anfrage.
MFG
MFG
mach mich nicht wuschig,
will haben!!!
gibts da einen pin wo es rein mus wie ist der einbau?
Schau hier:
http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=211&highlight=fu%DFraumleuchte
viel Spaß beim basteln
MFG
Konnte man alles so bestellen - die Fussraumleuchten werden einfach in den vorgesehen Platz bei den Fußraumdüsen eingesetzt und an die Innenraumlampe angeschlossen (gibt einen Verteiler dafür im Relaiskasten Fahrerseite).
Ich hatte z.B. den elektrischen Kofferraumöffner (per Fernbedienung und mit Schalter im Handschuhfach) - gab es nur in den USA
Aber nicht vergleichbar mit meine rjetzigen hydraulischen Öffnung - es wird praktisch nur das Schloss beim C4 entriegelt und das war es - man kann die Heckklappe dann ohne Knopf drücken hochheben...allerdings nur bei der (schöneren) Limousine!
Ich hatte übrigens auch gleich-große Originalspiegel...mit Anklappfunktion
Auf der www.s6plus.de seite steht noch mehr was es aber nur bei der quattro gmbh angeboten wurde.
zB.: Solarschiebedach
Park control
El.ablendbaren aussen und innenspiegel
........... usw
MFG
ESP ist und bleibt Unsinn beim C4
Und der Rest ist nicht unbedingt Quattro GmbH, sondern das meiste auch original bei Audi erhältlich!
Original geschrieben von Lexmaul23
...bei der (schöneren) Limousine!...
tststst
will haben!!!
hast du die in deinem "fast" Vollem A6 etwa nicht? Ich habe die auch schon ewig drin.
Ist wirklich schön. Ich will aber noch für Hinten welche haben. Baue wohl die vom Superb ein.
Und im Kofferraum will ich vielleicht noch links und rechts in die Seitenteile diese Fußraumleuchten bauen. Die Ausleuchtung des Kofferraumes ist einfach bescheiden.
Dann habe ich vom V8 die Motorraumbeleuchtung und vom 4B die Türen. Also die Begrenzung- und Einstiegsleuchten.
Hinten würde ich noch gerne die Ascher beleuchten. Die rausnehmbaren. Aber wie ich das machen soll weiß ich noch nicht so genau Der Kabelbaum von 4B hat aber noch irgendwelche anderen Leuchten da mitdran. Eigendlich mehr Durchsichtige Blenden mit einem -R- drauf wo eine Lampe hinter ist?! Mal sehen...
Komisch ist das meiner das Winterpaket aber kein beheiztes Lenkrad und auch keine Sitzheizung hat!!! Wobei, die soll eh Impotent machen
Und denn... Wieso habe ich Lichtpaket aber nur mit den Leselampen und Schminkspiegeln??? Und wieso gab es im 100er Griffe vorn die beim Türaufmachen an gehen? Und orignale waren die nicht drin. Aber der Stecker passte tzrotz total unterschiedlicher Anzahl an Kabeln und Farben und es funktionierte auf Anhieb!
Auf jeden Fall wird ab Morgen wieder extrem viel gefahren, geputzt, gebastelt... JAAAAA Ich habe extra ne Woche Urlaub genommen um meinen Fahrriemen abzuarbeiten!
Winterpaket hat damals nix mit Sitzheizung zu tun gehabt - Lenkradheizung sowieso nicht (ich hab sie, ist supergeil).
Aus mehr bestand das Lichtpaket nicht...was soll da auch noch hinzukommen?
Und es gab im 100ter keine Griffe, die auch vorne beim aufmachen leuchten...
