- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- Ausstiegsleuchten vorne ohne Funktion
ich habe leider nichts gefunden.
Bei meinem X3 funktionieren die vorderen Ausstiegsleuchten ( die in der Türverkleidung verbaut sind)
nicht.
Hinten beide Seiten tadellos.
Weiß evtl jemand welche Sicherrung das ist?
8 Antworten
Schau mal hier:blob:https://fusecard.bmw.com/86d6792b-a057-4df3-868d-4521c1122944
Da kommt leider nichts...Nur Error code
@hydro77 schrieb am 12. Februar 2025 um 15:06:47 Uhr:
probiers mal mit dem link: https://fusecard.bmw.com/?lang=de
Dannach deine Vin eingeben und du solltest eine Sicherungskarte von deinem Fahrzeug sehen.
OK, aber da weiß ich immer noch nicht welche es ist.
Ich denke es ist eine von diesen: F36, F61, F62, F66, F67, F68 und F71 die sind alle vorne rechts im Sicherungskasten wenn du sie anschaust siehst du auch gleich welche die Defekte ist erkennt man am Draht wenn dieser innen drin durchgebrannt ist. Ansonsten wenn du dir das nicht zutraust in die Werkstatt sollte nicht allzuteuer sein.
Bekommt man den Sicherungskasten raus, dass man besser ran kommt?
Am besten sie fahren in eine Werkstätte!
Sie wollen den Sicherungskasten, in dem der ganze Kabelbaum zusammenläuft, ausbauen, um eine Sicherung zu wechseln?
@hydro77 schrieb am 14. Februar 2025 um 18:43:34 Uhr:
