Austausch Microschalter Heckscheibe
nun hat es mich auch getroffen. In immer kürzeren Abständen öffnet sich meine Heckscheibe selbstständig....meistens wenn viel Wasser im Spiel ist (heute z.B. tauender Schnee)
Wie schon bei vielen anderen scheint der Betätigungsknopf der Scheibe verantwortlich zu sein.
Frage: Kann dieser Schalter selbst gewechselt werden...und muss es unbedingt ein neuer sein?
Ich will einfach mal schauen ob zerlegen, reinigen, abdichten schon einen Erfolg bringt...mache halt gern mal was selbst.
Also hat jemand eine Ahnung wie der Schalter ausgebaut wird...ich will nicht unbeding blind drauflos stürzen.
MIWO
bei mir fing es auch vor 2Wochen an incl. Batterieentladung, habs dann gestern repariert.
Es gibt zwei möglichen wenn man es selbst machen will.
Ausbauen trockenlegen abdichten und wieder einbauen oder neu kaufen und austauschen.
Ich hab zunächst die erste Variante gewählt hat auch funktioniert aber als ich den Preis fürs neue Teil bekommen habe bin ich sofort auf Variante zwei umgeschlagen. Das Ersatzteil kostet 30Euro und ist, da man das Problem bei BMW erkannt hat modifiziert sprich besser abgedichtet.
Also Heckscheibe hoch die beiden Runden Abdeckkappen lösen,
dann die beiden Mutter lösen, Abdeckung abnehmen, nun sieht man links noch eine Mutter die auch lösen.
Jetzt muß der Wischerarm gelöst werden das ist auch nur eine Mutter und zu guter letzt die etwas grösere Mutter unter dem Wischer lösen. Jetzt hat man das Teil mit dem integrierten Mikroschalter in der Hand.
Wer das Teil trocken legen will muss mit einem Breiten Schraubendreher die Kappe lösen man wird sofort feststellen das sich im inneren Feuchtigkeit befindet aber wie schon oben beschrieben lieber neu haste Ruhe.
58 Antworten
Hallo an alle
....genau mein Problem.
Wäre super wenn jemand hier Hilfe geben könnte - das Ding kann doch nicht soooo teuer sein.
...super, danke für die Antwort.
Werde ich dann mal angehen, hört sich ja wirklich einfach an.
MIWO
Hallo Lichtgrau, kurze Frage noch...habe es gestern kurz versucht...alles kein Problem, nur hat sich das Gehäuse bei mir nicht gelöst.
Es muss sich doch der ganze äußere Hebel mit dem Schalter lösen (inclusice der Abdichtung zur Scheibe), oder?.
Bei mir konnte ich den Hebel nur ca 1mm nach oben ziehen, danach war er fest...und ich wollte auch nicht an der Scheibe herumhebeln...
Ich wollte erst mal abdichten, weil.....die Schalter waren ausverkauft!!!
Kannst Du mir nochmal einen Tipp geben?
Danke und Gruß
MIWO
Super....ich habe den Schalter gerade eben ausgetauscht.
Kostet 30 Euro und in 15 min ist alles erledigt.
Kleiner Tipp:
Beim Abhebeln des Wischerarms etwas kräftiger mit einem breiten Maulschlüssel ansetzen,
bei mir ging es ganz gut, nachdem ich etwas Brunox habe einwirken lassen.
Danke an alle.
Kleiner Tipp:
Danke an alle.
Hi, hast du das beim :-) bezahlt, im Teilekatalog kostet der 55,80 +MwSt wenn ich mich nicht irre.
grüße Zladi
Hallo Zladi,
ja ich war direkt beim Teileverkauf und habe auch nur den Taster gekauft.
evtl. sind in Deinem Preis noch mehr Bauteile dabei, wie z.B. die Gegenplatte innen.
Viel Erfolg
Hallo Zladi,
Viel Erfolg
kannst mal schauen ob ich da richtig lieg in weniger einzelteile kann man den Taster doch nicht zerlegen? Ist die Nummer 10
grüße
bei meinem Freundlichen hat der Mikroschalter ca 26 Euro gekostet inkl Einbau 56 Euro.
Riggs
yep...richtig, es ist die 10.
habe neue Scheibe hinten verbaut, nun hänge ich an dem An der Heckscheibe verbauten Heckscheibengriff mit Taster fest. Alles ist absgeschraubt, dennoch bekomme ich den Griff nicht ab. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich diesen Taster ausbauen könnte?
Bin für alle Ideen dankbar. Wie bereits erläutert, die HEckscheibe ist bereits ausgebaut.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'E61 Heckscheibentaster Heckscheibe demontieren' überführt.]
Gruß Kai
Original geschrieben von Hoschte
Gruß Kai
danke für die schnelle Antwort, habe eben ausführlich gelesen, nur geht mein Taster nicht ab auch die Gegenplatte sitzt bombenfest. Bin schon verzweifelt! Hättest du eine Idee für mich?
