  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Auswahl Winterreifen + Frage zum Tragfähigkeitsindex
Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 24. September 2008 um 21:37
ich suche gerade Winterreifen für meinen B180CDI.
In die engere Wahl kommen :
Pirelli W210 SottoZerro MO
Dunlop SP Winter Sport M3 MO MFS
Goodyear Ultragrip 7 MO
Was haltet Ihr davon ?
Alle Reifen haben eine Größe 195/55R16 87 T oder H.
Jetzt habe ich nicht viel über den Tragfähigkeitsindex finden können.
Die 205er Sommerreifen haben einen von 91.
Kann ich diese Reifen überhaupt fahren ?
Was hat es sich mit dem T...index genau auf sich?
Wäre schön, wenn mir, einem SeiteinerwocheBfahrer, hier einer weiterhelfen kann.
Danke und Gruß
Schnarchy
18 Antworten
Hallo, schau mal hier, da steht alles drin, T bedeutet bis 190 Kmh H bis 210 Kmh.
Die Zahl vor dem Buchstaben ist der Tragfähikeitsindex.
http://www4.mercedes-benz.com/.../d13e42415.shtml
Hier Tragfähigkeitsindex
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex
Weitere Infos zur Reifenkennzeichnung gibt's hier
Gruß hmw
Themenstarteram 25. September 2008 um 8:39
... hier meinte ich den Tragfähigkeitsindex.
Darf ich den 87er der 195ern fahren, wenn bei den 205ern der 91er eingetragen ist ?
Schnarchy
Hallo Schnarchy,
die 195er sind auf Deinem 180CDI nicht erlaubt. Fängt erst bei 205er 16 Zoll an!
Themenstarteram 25. September 2008 um 10:22
.... sicher ?
Lt. den MB - Unterlagen sind 195er als M+S zugelassen ?
-> siehe Anhang.
Schnarchy
Original geschrieben von GEORG1962
Hallo Schnarchy,
Schnarchy hat schon richtig recheriert! Als Winterreifen sind die von MB freigegebenen 195er Reifen/Felgen auf Privat-PKWs zugelassen!
Besser als die Kopie der LINK dazu!
Walter
Schnarchy
Du hast doch bei der Übergabe des Autos die EG- Übereinstimmungsbescheinigung erhalten,
darin sind bei mir (200CDI) noch andere Reifentypen und Felgen aufgeführt, allerdings keine 195er.
Ist lt. Betriebsanleitung auch nur als Winterreifen mit Notlaufeigenschaften und Reifendruchverlustwarner erlaubt.
Außerdem ist dan ein Teilegutachten der Werkstatt notwendig.
@Schnarchy
Lass Dich nicht irritieren, volunteer hat offensichtlich versäumt, ein "update" zu machen ... ;)
Es ist richtig, dass sogar die MB-Werksvertretungen noch im Sommer 2005 den selben Wissenstand hatten.
Ich habe dann im Oktober 2005 direkt bei MB angefragt und das Dokument GF40.10-P-1003LB (14.02.2005) erhalten, dass schon damals die Kombination 16" mit 195er Reifen erlaubt hat!
Und daran hat sich auch in der neuesten offiziellen Übersicht nichts geändert; die Kombination ist sogar für den B200CDI zulässig!
Walter
Danke und Gruß
Schnarchy
Im Oktober läuft eine Aktion von Pirelli, MB und dem ADAC. Wer einern Satz Pirelli-Reifen kauft bekommt bis zu 40 € als ADAC-Mitglied und 30 € als Nichtmitglied von Pirelli zurück.
Fragt bei Eurem Freundlichen nach der Aktion.
Gruß Dirk
Themenstarteram 2. Oktober 2008 um 17:42
Danke für alle Antworten.
Da es sooooo viele unterschiedliche Aussagen gibt, selbst bei MB habe ich 3 verschiedene bekommen, habe ich mich entschlossen
mir 205er Winterreifen aufziehen zu lassen.
Diese Größe steht genau so in den Papieren, also kann auch nix passieren ;-).
Trotzdem bin auch ich der Meinung, dass es auch erlaubt ist 195er aufzuziehen, nur gibt es keine vernünftigen
mit einem 91er Tragfähigkeitsindex.
Schnarchy
am 2. Oktober 2008 um 21:40
Schnarchy
Für DaimlerChrysler wurde vom TÜV SÜD am 07.04.2005 das Teilegutachten  Nr. 18 10 08 1462 erstellt, welches die Kombination 195/55 R156 - 87 T M+S  auf 6 J x 16 H2 ET46 unter Beachtung verschiedener Auflagen und Hinweise für die Baumuster 245 -207/-208/-233/-234 ohne Einschränkungen freigegeben hat.
Dieses Dokument kann jede autorisierte (und gute!) MB-Werkstatt im Blechotto einsehen, ausdrucken und dem Kunden übergeben! Auf diesem Wege habe ich dieses Papier ohne Probleme erhalten ...!
Das noch abschließend zu Deiner Ausgangsfrage ...
Walter
am 28. April 2011 um 14:52
Hallo die Damen und Herren Spezialisten,
ein etwas älterer Thread wieder nach oben geschoben, da das Thema passt... ich sehe gerade ein Angebot für Winter-Kompletträder bei der Fa. mit 3 Buchstaben und 2. Punkten:
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS830
1 x Winterreifen, M+S 205 / 55 R 16 91 H = 182 € p.St.
1 x Winterreifen, M+S 205 / 55 R 16 94 V = 227 € p.St.
immerhin eine Diff. von 45 € p. St. - Ist das für die "91" zu "94" gerechtfertigt?
Oder reichen in jedem Fall die "91"?
Danke an alle schon mal
Bneuling
Lastindex 91 (615 kg) reicht völlig aus, ebenso das Geschwindigkeitssymbol H. Ein verstärkter Reifen erreicht seine höheren Tragfähigkeiten ohnehin erst bei Fülldrücken oberhalb von 250 kPa (2,5 bar).
am 28. April 2011 um 19:27
danke, dann weiß ich Bescheid
Bneuling
