- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Auswertung Kompressionsmessung wegen Ölverbrauch
Ich hab bei meinem v70 mal die Kompression gemessen, um endlich herauszufinden, warum der so viel Öl verbraucht (mittlerweile >1L/100km).
Auf 4 Zylindern habe ich 13-13,1 bar gemessen. Nur der zweite Zylinder hat lediglich 11,7 (11,9) bar. Ich hab nochmal gemessen, nachdem ich ein wenig Öl in den Brennraum gegeben hatte und da gingen die Messwerte auf bis zu 17 bar hoch, gleichermaßen auf zylinder 2 und den anderen. Laut dem Haynes ist wohl 13bar gerade noch oke. Daher hoffe ich, dass die Zylinderlaufbahnen/Kolben noch OK sind und es an den Ventilen/Ventilschaftdichtungen oder am PCV-System liegt.
Es ist der 2,4L 10 Ventiler Sauger. Hat hier schonmal wer die Kopression an diesem Motor gemacht und kann meine Messungen näher einordnen und deuten?
VG Jan
3 Antworten
mach eine Druckverlust Messung die ist Aussagekräftiger. Kompression ist bis auf den einen Zylinder gut, aber würde mich noch nicht beunruhigen.
Entweder sind die Kolbenringe oder die Ventilführung/Ventilschafdichtungen durch.
Also ich wäre froh, wenn mein 2,4er Sauger solche Werte hätte, die besten Zylinder haben 12 einer hat 8bar. Mach mal Druckverlustprüfung, ich tippe auf die Ventile…
Danke schonmal für eure beiden Antworten, Druckverlustprüfung werd ich dann mal machen (lassen). Daheim fehlt es mir leider an der Druckluft und dem notwendigen Messgerät.
