  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Auswirkungen des Interieurs auf den Sound
BMW 3er
Themenstarteram 21. April 2013 um 10:19
Hier wird ja immer darüber diskutiert, ob nun das normale Radio Professional, das Hifi-Paket oder das HifiPro notwendig sind um einen brauchbaren Sound zu haben.
Nachdem ich inzwischen ziemlich viele Leihwagen hatte habe ich festgestellt, dass das Interieur einen extrem großen Einfluss auf den Klang hat. So finde ich Wagen mit Leder in der Regel klanglich um einiges "härter" als welche mit Stoff, da man in den Höhen sehr harte Reflexionen hat. Ich selbst habe das normale Hifi-Paket und Alcantara-Interieur und habe mich extrem darüber gewundert, dass ich mit dem Harman-Paket in einem Lederfahrzeug nicht diesen wohlig/warmen Sound hinbekommen habe, den ich von meinem normalen Hifi-Paket kenne. Als ich das selbe Paket in einem Fahrzeug mit Stoff ausprobiert habe, gibg es aber.
Ebenfalls verändert sich der Klang, wenn man die Abdeckung des Schiebedachs öffnet oder schließt.
Ich glaube wirklich, dass dies mit ein Grund ist, warum die selben Systeme von den einen über den grünen Klee gelobt werden, wärend sie von den anderen extrem kritisiert werden.
Wie sind eure Erfahrungen?
10 weitere Antworten
10 Antworten
Das ist ja nix neues :) Jeder Hifi Liebhaber weiß, dass der Raum die wichtigste Klangkomponente ist mit noch einem größeren(!) Einfluss als die Lautsprecher. Der Innenraum eines Autos ist sowieso grundsätzlich von klanglicher Seite eine Katastrophe. Im E9x hat das normale Hifi im Coupé z.B. viel besser geklungen als in der Limo. Lag eben an der Größe, Anordnung etc. des Innenraums. Dazu kommen noch wie Du schon richtig schreibst die Faktoren wie Stoff statt Leder etc. Ein Hifi kann z.B. im 'besseren' Innenraum besser klingen als das Prof. im schlechteren Innenraum :)
Ich habe die Sportline Sposi's mit Stoff und das HK System.
Das Panoramadach hat den Einfluss wie Du es geschrieben hast. Auch der harte Klang des Leders ist akustisch logisch nachvollziehbar.
Als ich noch jünger war, und die Autos noch älter, war ich einst ein Carhifijünger. Viele Fahrer stellen meiner Meinung nach das System falsch ein. Auch die ab Werk Systeme sind m.E. nach selten so gebaut dass es dauerhaft schön klingt. Sie klingen gefällig für die Probefahrt.
Das Problem sind die aufgedrehten Höhen. Das HK System läuft sehr schrill sodass ich im EQ den Frequenzgang ab 1khz nach oben hin leicht runtergetreppt habe. Das klingt dann erstmal ein wenig dumpf. Aber geht dannach einfach mal eine Kaffee trinken und hört es euch dann nochmal an. Bei Bässe /Höhen hab ich nur die Bässe ein wenig angehoben.
Wäre es kein Leasingfahrzeug hätte ich auch schon längst einen Widerstand vor die Hochtöner gelötet... die sind einfach zu laut. Dass dann noch mit den Reflektionen vom Leder.. aua.
am 21. April 2013 um 11:08
Bin ganz deiner Meinung:-))) meistens falsch eingestellt..:-)
Themenstarteram 21. April 2013 um 12:30
Ja da stimme ich zu. Das gute am HK-System ist auf jeden Fall, dass man es einstellen kann. Beim Hifi-System ist es ja nur rudimentaär möglich - von daher würde bei Leder auf jeden FAll das HK-System Sinn machen.
Das HK System ist auch mit Leder eine Wucht! Aber ich habe auch ein paar Stunden an den EQ Einstellungen gefeilt :)
In meinem E91 hatte ich Leder und das HiFi-Paket. In meinem jetzigen F31 ebenfalls Leder, aber das HK-System. In der Tat klang das HiFi insgesamt wärmer aber auch "enger" als mein HK. Dafür wirkt letzteres (ohne Surround) weiträumiger und transparenter, auch die Bässe klingen konturierter. Bezüglich der Höhen stimme ich durchaus aus zu: diese neigen zu einem schrillen, tendenziell überbetonten Klangeindruck. Mit dem Equalizer kann man zum Glück gegensteuern, allerdings habe ich die für mich geeignete Einstellung noch nicht gefunden. Das mag jedoch auch daran liegen, dass meine Musik in der technischen Ausgangsbasis von sehr unterschiedlicher Qualität ist. Dennoch würde ich nach den bisherigen wenigen Erfahrungen das HK-System jederzeit wieder ordern.
Herzliche Grüße
TriTam
am 22. April 2013 um 8:13
Ich habe die Sportsitze der Sportline mit Stoffbezug und das BMW-Hifi-System.
Damit bin ich sehr zufrieden.
Probefahrten hatte ich ausschließlich mit Ledersitzen, sowohl Hifi-System als auch HK.
Hier empfand ich das HiFi als angenehmer, voller, weniger schrill, weshalb ich mich für dieses entschieden habe. In meiner "Stoffumgebung" klingt es noch ein wenig wärmer, gewöhnter (in der Bedeutung "wie zuhause auf der Couch"), was ich gut finde.
Aber bisher war mir dieser Umstand, auf den Jens hinweist, noch nicht so bewusst, klingt aber logisch.
Herzliche Grüße
TriTam
Da fällt mir ein, bei E9x war der Klang aufgrund des Innenraums wie folgt beeinflusst (von guter bis schlechter Einfluss):
E92 - E90 - E91
Im E91 klang es am schlechtesten im Vergleich.
Themenstarteram 22. April 2013 um 16:03
Herzliche Grüße
TriTam
E92 - E90 - E91
Bei jeweils gleicher Ausstattung? Ich denke z.B. nicht dass ein Stoff E91 schlechter klang als ein Leder E90.
E92 - E90 - E91
Das kann natürlich sein :) Leder konnte ich nie testen.
  4. BMW
  5. 3er
