- Tiguan
- Tiguan 3
- Auto aktiviert dauerhaft Mikrofon und gibt über Lautsprecher aus - Rückkopplungspfeifen
Fahrzeug: Tiguan III (Produktion 8/24) mit großem Navi, wird erst seit kurzem gefahren, die angezeigten Softwareupdates sind installiert.
Softwareprobleme können magisch sein - aber das hier...
Ein Beifahrer stieg erstmals in das Auto ein, sein Android Smartphone war und ist nicht mit dem Fahrzeug gekoppelt. Nach dem Start hallte es plötzlich im Auto - es stellt sich heraus, das wohl das/die Mikrofone aktiviert waren und mit minimaler Verzögerung was gesprochen wurde oder das Blinkergeräuch über die Lautsprecher ausgegeben wurde. Bei etwas schnellerer Autobahnfahrt ab ca 130kmh wenn die Fahrtgeräusche lauter werden, wurde die Geräusche so verstärkt, dass es zur Rückkopplung mit lautem pfeifen/kreischen kam. Am nächsten Rastplatz den VW Pannennotruf angerufen, er empfahl einen Reset (30 Sekunden den On/Off "Knopf" links unten am Display drücken). Half allerdings nichts. Dann das eigene Android Smartphone ausgeschaltet - half auch nichts. Nur das Ausschalten des Displays (im zentralen Bereich wird Uhr angezeigt) löste das Problem und umgekehrt hallte es sofort wieder, wenn man das Display einschaltete.
Sprachsteuerung über Lenkradtaste aktivieren/deaktivieren hat auch nichts an der Situation geändert.
Gleiches Problem nach einer gut dreistündigen Pause, wo das Auto abgestellt und verriegelt war und kein Schlüssel in der Nähe das Fahrzeuges war.
Den Beifahrer nach Rückfahrt zu Hause abgesetzt ... Motor neu gestartet, Display ein ... und das Problem ist verschwunden.
Kennt jemand das Problem?
4 Antworten
Sprachverstärkung aktiv?
Ja, das war's. Danke!
Heisst "Elektronische Sprachverstärkung". War mir nicht klar, was das Feature macht. Dachte es würde Sprache bei Medienwiedergabe klarer auszugeben.
@motordat schrieb am 15. Januar 2025 um 14:21:13 Uhr:
Das ist dazu gedacht, dass du dich mit Leuten auf der Rückbank besser unterhalten kannst (oder Kids zurechtweisen )
Als Fahrer/Beifahrer spricht du ja nach vorn.
Die Sprachverstärkung nimmt das auf und überträgt das auf die hinteren Lautsprecher.
Leider geht das offenbar duch einen Audioprozessor mit etwas Verzögerung, so das ein Echo entsteht.
Ich musste es auch abdrehen weil es als störend empfunden wurde obwohl ich gehofft hatte, das die Schwiegermutter mit >84 besser versteht.
Andererseits ist, vor allem der eHybrid, so leise, das man diese Funktion nicht wirklich braucht.
Eine gute Idee miserabel umgesetzt.
