- Audi
- Audi E-Autos
- Audi Q6 e-tron Forum
- Auto beim Bremsen "wirklich" stoppen
Hi zusammen,
ich habe eine Frage hinsichtlich des Bremsverhaltens beim Q6. Ich komme von einem Q4, dort war es so, dass das Auto wirklich stehen geblieben ist, wenn man stark auf das Bremspedal gedrückt hat. Hat man das nicht gemacht, ist das Auto wieder von alleine los gerollt. Das fand ich extrem praktisch, denn manchmal will man das Auto vielleicht wieder von alleine los rollen lassen, aber manchmal auch wirklich zum Stehen bringen.
Der Q6 zeigt hier ein komplett anderes Verhalten. Auch wenn ich das Bremspedal stark durchdrücke, rollt das Auto beim loslassen wieder von alleine los.
Das nervt in manchen Situation sehr. Z.b. möchte ich an der Ampel auch mal kurz die Beine von den Pedalen nehmen können, oder im Stau, ohne dass das Auto direkt wieder von selbst los rollt.
Weiß jemand ob die Option irgendwo in den Einstellungen verändert werden kann, oder ist das Verhalten so gewollt.
10 Antworten
Also wenn du stark die Bremse trittst, sollte er in der HOLD Modus gehen. Dann bleibt er stehen. Oder gehst im Fahrstufe B, dann haste OPD
Ist das nicht ein normales Verhalten wenn man Hold nicht aktiviert hat? Sollte doch so sein, es sei denn man ist im B-Modus.
Kann man das wirklich ausschalten?
Beim halten das Bremspedal nochmal stark drücken und der Q6 sollte nicht mehr loskriechen. Rechts unten im Tachodisplay steht dann auch Hold in grün, wenn es durch Pedaldruck aktiviert wurde.
Siehe Screenshots aus dem Handbuch:
Ich habe keinen Q6 etron, würde aber behaupten, die BDA sollte über die HOLD Funktion Auskunft geben. Vielleicht hat sie einer zur Hand, dann hört das Stochern im Nebel auf.
vielen Dank für Eure Rückmeldungen, genau das "Hold" Verhalten hatte ich gemeint. Das muss ich nochmal testen, ich hatte das jetzt 2-2 Mal versucht und es hatte nicht funktioniert. Dann werde ich das nochmal testen. Aber schon mal gut zu wissen dass es bei euch funktioniert ;-).
Also bei meinem geht das mit dem Hold bei "Bremspedal nochmal stark drücken".
Mir wäre aber lieber wenn es ohne diese "extra drücken" funktionieren würde wie bei meinem ehemaligen Q8 e-tron :-)
Hat geklappt, man muss wirklich stärker auf das Pedal drücken, dann funktioniert es. Danke ??
@musterheinz schrieb am 22. Januar 2025 um 12:14:51 Uhr:
Ja, ich fand das Verhalten beim etron 55/Q8 etron auch besser. Da hieß die Funktion allerdings auch Auto Hold und war einfach automatisch aktiviert, sobald das Auto vollständig still stand. Viel komfortabler.
Also das mit der Auto Hold Funktion ist ne relativ sensible Sache, in meinem vorherigen Auto hat das Auto so regelmäßig bei stockendem Verkehr den Anker geworfen wenn es zu langsam wurde.
Ich finde die Lösung über das Bremspedal besser, aber da macht jeder wahrscheinlich seine eigenen Erfahrungen
