- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- Auto benötigt ewig zum Anspringen
Hey, mein Auto braucht so ewig zum anspringen. Aber wenn ich es anmache, wieder ausmache und gleich danach wieder anmache, dann funktioniert es einwandfrei. Druckventil an der Benzinpumpe etc. wurde schon ausgetauscht, daran kann es nicht liegen.
Jemand noch irgendwelche Ideen?
8 Antworten
Welches Motor ? Diesel oder Benzin ? Hubraum? baujahr ?
Hi, hab den Titel etwas angepasst. Gruß
das beste wäre erst einmal zu prüfen ob irgendwelche Fehler abgelgt sind, dann sind die Antworten auch Ziehlfürender. Also zum Händler oder einen User mit VCDS suchen.
Gruß!
hab ich schon versucht...leider ohne erfolg!
Was ohne Erfolg, nicht's im Fehlerspeicher?
Es kann vieles sein, von diversen Filtern über Zündung (Zündkerzen) bis zu irgendwelchen Sensoren / Actoren.
Da hier im Forum keiner eine Glaskugel hat wird es schwer werden eine klare Aussage zu treffen. Ein wildes Teilewechseln bringt ebenso wenig außer bei Dir ein Loch im Geldbeutel.
Gruß!
ja genau, nichts im Fehlerspeicher.
Vielleicht versuch ist es noch mit dem Austausch von neuen Zündkerzen.
Liebe Grüße
Auch nur ein Blickversuch in die Glaskugel: evtl. der Kurbelwellensensor?
Gab es hier damals eine Lösung? Mein Fehlerbild klingt praktisch identisch, die mittlerweile 4. Werkstatt setzt auf eine gelängte Steuerkette und möchte die tauschen (bei knapp 70T km, Auto von 2012).
