- Passat
- Passat B6
- Auto geht an aber geht wieder aus
Moin, vielleicht hat hier jemand eine Antwort
Ich bin am verzweifeln mit mein Auto
Also das Problem ist das Auto geht normal an lauft auch im Stand aber so bald von P auf D geschaltet wird geht das Auto nach 50 Meter fahren aus, danach kann man es aber normal wieder starten und im fehlerspeicher ist kein Fehler drin unterdruckpumpe und Diesel filtern wurden getauscht
Danke schon mal
4 Antworten
Welcher Motor genau mit Kennbuchstabe?
Das ist der 2.0 TDI mit 140 Ps jetzt wird einmal das agr Ventil überprüft denn kennbuchstaben kann ich dir leider nich nennen
Pumpe Düse oder Common Rail? Alternativ Baujahr. nur 2008 gibt es beide Motortypen.
Im Stand braucht er ja kaum Diesel, beim Fahren schon. Bleibt er bei starker Beschleunigung eher stehen als im 1. bei Standgas rollen?
Tank ist voll oder leer? Manchmal kann man eine bei fast leerem Tank schwächelnde Intankpumpe durch volltanken "kpmpensieren" und hat so zu 95% den Fehler gefunden.
