  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Auto geht manchmal nicht an!
Opel Combo B
Themenstarteram 14. Mai 2005 um 15:14
wie im Betreff schon steht, geht mein Auto manchmal net an!! Das heisst, ich fahre ganz normal rum, mach aus, mach an alles ok soweit!! Aber dann nach einer Zeit geht die Karre nicht mehr an!! Hab dann so nach ner halben std. nochmal probiert, dann ging er plötzlich wieder als wenn nix wäre!! Er fährt ganz normal, ohne Rucken und so!! Motortemperatur ist laut anzeige auch ok!! MKL geht nicht an! Somit ist auch kein Fehler gespeichert!! Dies ist letzten Dienstag passsiert und heute zum zweiten mal!!! Was könnte das sein??? Ich habe vorn einem Monat neue Kerzen, neues ÖL + Ölfilter, neuen Luftfilter, neues AGR und nen neuen Leerlaufsteller bekommen!! So was kann das wohl sein??
Daten: Corsa B Bj. 98, 1.0 Eco
gruß Tristan
36 Antworten
vielleicht Benzinfilter oder Pumpe? Könnte ne möglichkeit sein .
Themenstarteram 14. Mai 2005 um 15:59
Hab ich auch schon dran gedacht, aber warum geht es dann nach ner halben std wieder?? das stört mich ja so!!
Weiß nicht genau ob es Membranpumpen sind,dan funzt es mal und mal verklemmt es sich,hatte mal nen Kollege von mir.Warte mal bis einer online ist der die Benzinpumpe genauer kennt.Hatte so ein Problem selber noch nicht,aber wenn es so eine Pumpe ist könnte es das sein mit dem Membran.
Themenstarteram 14. Mai 2005 um 18:43
okay, dann warte ich mal bis die Experten kommen!!! Kann ja sonst nix anderes machen!!
*amwartenbin*
Themenstarteram 21. Mai 2005 um 18:59
weiß niemand eine Antwort auf mein Problem??
gruß Tristan
Ich könnte mir vorstellen das es der Anlasser ist! Das er noch nicht ganz kaput ist, sondern nur zwischendurch hängen bleibt!! Musst mal das nächste mal probieren gegen den anlasser zu klopfen und dann das starten noch mal probieren!
am 21. Mai 2005 um 20:04
wenn der Anlasser den Motor mit der normalen Anlass-Drehzahl treibt, halte ich einen defekt am Anlasser eigentlich für ausgeschlossen.
am 21. Mai 2005 um 20:32
hallo
Ich hatte Gestern auch ein Problen mit dem starten . Jeden Morgen musste ich es erst 2 - 3 mal versuchen zu starten bis er ansprang . Und gestern alles ganz normal und direckt nach dem tanken sprang er überhaupt nicht mer an . In der Werkstadt wurde dann festgestellt das da der OT-Geber defekt war . Und jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen .
Bis denne Killi !!!
Themenstarteram 21. Mai 2005 um 20:52
Für was is der OT Geber und wo ist der???
am 21. Mai 2005 um 21:20
der OT-Geber ist für das Motor-Steuergerät und sagt diesem praktisch, wie die Kolben gerade stehen, wann eingespritzt werden soll, wann gezündet werden soll usw.
Aber das zu diagnostizieren, solltest du einer Werkstatt überlassen.
am 21. Mai 2005 um 21:24
Soweit ich das weiß sitzt der beim rechten Vorderrad . Musst mal deine Räder komplett rechts einschlagen und dahinter dem rechten radkasten ist so ein schwarzes ding .das ist wohl der OT-Geber . die haben mir was erzählt das der die drehzahl des motors misst und wenn er kein signal gibt das die drehzahl da ist erkennt das das motor nicht und springt nicht an oder läuft nicht weiter .
bis denne killi
Themenstarteram 21. Mai 2005 um 21:49
okay dann weiß ich schon mal bescheid! muss dann mal so oder so inne werkstatt!! aber was mir noch eingefallen ist, an den beiden tagen wo das auto net anging, wurde es jeweils naß! einmal hat es geregnet und beim anderen mal hab ich es gewaschen!! Kann es damit was zu tun haben?? z.B. das dieser OT Geber naß geworden ist?!?!?
am 21. Mai 2005 um 22:08
Ich denke mal nicht . Ist doch alles abgedichtet . Wenn der so wasserempfindlich währe Dann würden die den bestimmt nicht dort hinsetzen wo gleich das ganze Wasser hin kommt wenn es nass wird .
am 21. Mai 2005 um 22:15
Achja und soweit ich weiß wird der irgendwie über ein Zahnkranz gesteuert wo ein Zahn fehlt , und der wird irgendwie als maß genommen . Mir wurde gesagt das ich mir das wie bei einem Fahrradtacho vorstellen könnte .
