- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Auto geht öfters aus
habe nun von gestern auf heute , das Problem das der Passi öfters einfach aus geht .... sobald ich die Kupplung trete um zu halten , ...... egal ob der Motor kalt oder warm ist .
der Motor läuft auch ganz ganz leicht unrund , man hört es uns sieht es auch am Drehzahlmesser
was könnte die Ursache sein ?
Conny
16 Antworten
Hallo TE @conny2016 ,
hilfreich ist immer, wenn Daten vom Fahrzeug gleich mitgegeben werden wie folgt:
Typ und Bezeichnung, Modelljahr, km-Leistung, kW-Leistung, Motor- und Getriebekennbuchstabe finden sich im Service-Heft und/oder auf dem Fahrzeugdaten-Aufkleber unter der Abdeckung des Ersatzrades bzw. seitlich in dessen Mulde. Von Vorteil sind auch die W-Fragen: Was, Wann, Wo, Wie, Warum, Wozu, Welche, Wer usw.. Deine Angaben sind sehr dünn und die Ursache könnte an vielen Dingen liegen.
Ich empfehle dir als erstes den Speicher mit einem ordentlichen VCDS und keinem Billigheimer auszulesen und das Ergebnis hier zu posten oder als Foto hochzuladen, dann macht es Sinn sich mit der Suche nach dem Fehler oder der Ursache zu befassen.
Wenn du damit nicht in die Werkstatt möchtest und auch sonst niemanden kennst, der ein so ein gutes Diagnosegerät hat, wirst du hier vielleicht fündig.
Ohne nähere Angaben ist alles nur Spekulation und nicht gerade zielführend.
Schönen Gruß, Rep-Serv
Drosselklappe, Luftmassenmesser, zu fettiges Gemisch, zieht irgendwo falsch Luft, kann alles mögliche sein...
Starten wir eine tip-runde.
Kurbelwellensensor war es bei mir.
Hi , also ich war in der Werkstatt zum Fehler auslesen , da wurde die Drosselklappe diagnostiziert ..... der Fehlercode ließ sich nicht löschen ..... aber irgendwie hat es trotzdem geklappt , ...... Auto läuft wieder normal , komischerweise .
@conny2016 schrieb am 24. Juli 2017 um 18:07:21 Uhr:
Würdest Du meine Frage beantworten?
MFG
hm, evtl. musste die DK nur mal neu angelernt werden.
Wenn sie allerdings unlöschbar im FS hinterlegt ist, dann ist die Fritte und zwar so richtig. Bleibt eigentlich nur noch erneuern von dem Dingen.
LG, Frank
@Mirof schrieb am 25. Juli 2017 um 23:12:46 Uhr:
LG, Frank
Nicht unbedingt,hab das schon mehr als ein halbes Dutzend mal gehabt,Da war die Dk innen so verkokt,das sie die Nullstellung nicht mehr anfahren konnte.
Sauber gemacht,adaptiert,funktioniert.
MFG
stimmt, hast Recht. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
LG, Frank
@blue vectra th ...... nein hatte ich nicht gemacht , es hat ja dann wieder funktioniert nach der fehlerhaften Fehlerlöschung .
...hatte seit gestern wieder das gleiche Problem , mit dem ewigen ausgehen wo ich an eine Kreuzung gefahren bin , bzw. wo das Auto im Standgas laufen sollte ....
bin dann wieder in Werkstatt gefahren , Fehler auslesen lassen , Drpssellappe diagnoziert , Fehler ging nicht zu löschen ....... aber es funktioniert halt wieder !
Frage : könnte es ein Zusammenhang mit der Wegfahrsperre sein ? .....letztens ist er mit Müh und Not angesprungen , aber halt mit blinkenden Wegfahrsperren-Symbol ..... bin dann halt natürlich auch so erstmal gefahren , bis ich halt am nächsten Tag in die Werkstatt bin zum Fehlerauslesen ...usw.
Moin
Ist die Drosselklappe sauber,bzw.wurde sie gereinigt?
MFG
nein , ...weder noch
gruß
Dann mach das doch mal endlich.......
ok ok
