- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Auto geht während der Fahrt aus
Guten Tag,
am vorherigen Tag, ging plötzlich während der Fahrt das Auto aus. (BMW X5 E70 3.0D)
Ich fuhr auf einer Landstraße, wo der Motor auf ca. 4km Strecke schon ein paar mal muckte.
Als ich schließlich im Ort an kam, konnte ich kein Gas mehr geben und der Motor ging aus.
Ich rollte auf den abgesenkten Bürgersteig und schaltete das Warnblinklicht ein.
Startete den Motor erneut, er lief ca. 3 Sek und ging wieder aus.
3-5 Mal versucht und das selbe Spiel ging los. ( Motor springt normal an, schaltet in ca. 3 Sek wieder aus. )
Der Wagen musste abgeschleppt werden.
Nachdem der Wagen abgeschleppt wurde, startete ich den Wagen erneut.
Er lief wieder.
Motor ruckt ab und zu im Leerlauf. ( ganz dezent)
Hat er vorher nie gemacht.
Kann mir jemand helfen?
9 Antworten
Hallo, ich hatte ein Problem bei meinem, das sich ähnlich geäußert hat (E70 3.0 xdrive Diesel 235 PS).
Bei mir war es eine defekte Einspritzdüse. Lief danach wieder normal.
Meiner ist auch noch gefahren und ab und zu ausgegangen, er hatte auf alle Fälle keine Leistung mehr (viel weniger).
Sein kann es aber auch etwas anderes bei Dir, am besten zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen.
Weitere mögliche Ursachen (ist aber Glaskugellesen..): Hochdruckpumpe (kraftstoff)
Railrohrsensor
Oder sonstige Kraftstoffseitige Komponenten
Lg,
Michael
Danke Michael für deine schnelle Antwort !
Hat/Hatte noch jemand das Problem ?
Injektoren sind das - zu 60%
Vielleicht die Regenablauf Geschichte die den Injektor von Zylinder 5 zum Kurzschluss bringt?
Okay, danke für eure Antworten!
@bmwfreakjk schrieb am 17. Dezember 2024 um 12:17:38 Uhr:
...das war auch bei mir die Ursache, injektor 5 hatte einen elektronischen Defekt (gemessenen Wiederstand am injektor grob abweichend von den restlichen)...
Alles klar, ich werde morgen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Hallo ich habe des selbe Problem gehabt was für Fehler hat er hinterlegt beim Auslese
Injektor 5 war die Spule kaputt.
Habe den Injektor getauscht.
Wagen läuft wieder.
Habe auch gleich alle Glühkerzen gewechselt.
LG
