  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Auto geht während der Fahrt aus und die esp Leuchte geht an
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 28. September 2019 um 6:08
Hallo zusammen, ich fahre einen Golf 5 1K und habe folgendes Problem:
Geht aus während der Fahrt
ESP Leuchte geht an
Nimmt das Gas nicht mehr richtig an
Zündung aus und wieder an, Motor läuft wieder normal und esp Leuchte ist aus
Ich habe die Drosselklappen Einheit gewechselt aber das Problem besteht immer noch.
Kann mir hier einer weiterhelfen was das Problem sein kann?!
Danke und Grüße
Christian
38 Antworten
Fehlerspeicher vorzugsweise durch VCDS auslesen (lassen) u. Diagnoseprotokoll hier posten. Dann schauen wir weiter.
Fahrzeugdaten nicht vergessen!
Geh der komplett aus? Und was sagt der Computer?
Vielleicht Abgas, Werkstatt?
am 28. September 2019 um 17:03
Muss die Drosselklappe vielleicht angelernt werden?!
Hallo, was hat das gekostet?
@AAM-Besitzer schrieb am 28. September 2019 um 19:03:46 Uhr:
Nach einem Tausch muss sie das ja.. steht auch so in den VW Unterlagen. Und sag uns um Himmels willen um welchen Motor es geht. 1K ist einfach nur Golf 5. Also im Prinzip sagt das genau NULL aus. Bitte nicht immer mit Specs geizen.
Motortyp ? Motorkennbuchstabe ?
Themenstarteram 29. September 2019 um 13:11
@Golfschlosser schrieb am 28. September 2019 um 08:11:16 Uhr:
ok werde morgen den Fehler auslesen lassen und dann hier einstellen.
Themenstarteram 29. September 2019 um 13:12
@ChristianCa schrieb am 28. September 2019 um 08:08:30 Uhr:
ESP Leuchte geht an
Danke und Grüße
Christian
oh Fehler von mir!!!!!!!!!!
nicht die ESP sondern die EPC leuchte geht an...
Themenstarteram 29. September 2019 um 13:15
@TorstenF. schrieb am 28. September 2019 um 09:26:32 Uhr:
nein der geht nicht ganz aus... die EPC leuchte geht an und er fährt weiter. Allerdings nimmt er dann das Gas nicht richtig an also er dreht nicht über 4000...
Themenstarteram 29. September 2019 um 13:16
wurde gemacht... der Fehler/ EPC Leuchte tritt auch nicht immer auf
Themenstarteram 29. September 2019 um 13:35
@GoLf 3 Bastler schrieb am 28. September 2019 um 21:45:35 Uhr:
5K13E1 Golf 1,6 75KW BSE
brauchst du noch mehr Infos?
Themenstarteram 29. September 2019 um 13:36
@TorstenF. schrieb am 28. September 2019 um 20:58:01 Uhr:
mich nur die Drosselklappe...
Achso, ja das habe ich auch schon öfters durch, ich wollte es letztens auslesen aber dann ist es wieder alleine weg gegangen! Der Computer sagt dann immer Abgass. Müssten die Lamdasonden sein! Das nächste mal tausche ich beide aus! Kosten beide zusammen 150€ von Bosch!
Nö einfacher simpler Motor der 1.6er... Fehlerspeicher auslesen evtl. Gaspedal defekt oder DK nicht anglernt.
Gaspedal defekt?? Wasn das fürn Quatsch! Wenn der Computer „abgass“ anzeigt soll das Gaspedal kaputt sein? Gas nimmt er doch an, aber gedrosselt!!
