Auto gibt eigenständig gas
Seit gestern kommt sporadisch der Fehler „ABS und ESP ohne Funktion…“
Das Schaltverhalten (Automatik) ist teilweise auch verändert. Motor dreht viel höher.
Und das Auto gibt Gas und/oder kurzeitig Gasimpulse.
Bei der Suche im Forum habe ich von Batterie, Vorsicherung, Gaspedal bis Motorschaden Themen gefunden.
Liegt es vielleicht an der Kälte
W204 C220CDI BJ:2007 Automatik
52 Antworten
Woher kommt die Fehlermeldung? Ki oder ausgelesen...
Wie fit ist deine Batterie?
Die Meldung kommt von der KI.
Ausgelesen ist es noch nicht.
Dann würde ich das erstmal machen.... Alles andere ist Kaffee Satz lese n
Also Motorschaden kannst Du ausschließen. Er läuft ja noch -:
Sehe ich genauso. Fehler auslesen, Batterie prüfen, wäre der erste Ansatz.
Anbei der Ausdruck. Wo soll man da anfangen..
Jetzt ging er sogar auf Stufe "D" nicht vorwärts. Nach N und wieder zurück auf D ging es wieder einigermaßen.
Bei so vielen Fehlern würde ich ein spannungs Problem vermuten. Mein clk hatte damals ein ähnliches Problem und hat ein whm Problem gemeldet. Letztendlich War es die Batterie. Ist aber nur ne Vermutung
Das wäre super wenn es nur die Batterie ist.
Was bedeutet"whm"?
whm = Wahlhebelmodul
Gruß der Ballu
Sorry für die Abkürzung. Mess doch mal im geheimmenu deine batt Spannung. Sollte im Ruhezustand etwas über 12 v liegen und beim starten nicht unter 11 v fallen. Wenn motor an und kurzer gasstoss dann sollten 14.6 bis 14.8 anleliegen.
Danke für die Erläuterung.
Ruhezustand 12,3V
Motorlauf 14,2V
Beim starten geht es kurz bis auf 10,6 runter.
In der ersten Minute ging es beim gasstoss eher runter, auf knapp über 12V.
Danach nicht mehr, jetzt steht es auf 14,6 im Leerlauf.
Wie alt ist die Batterie?
Habe kein Datum gesehen, siehe Anhang. Auf der Batterie steht Mercedes Benz darauf. Entweder ist es die erste oder es wurde beim Service durch MB getauscht.
Mit einem obd Testgerät ging die Spannung beim Starten bis auf 7,6 V runter. Aber danach über 14V.
Ich habe jetzt eine neue Batterie bestellt.
Ist auf dem Minus-Pol eingestanzt 07/2014
