- Passat
- Passat B6
- Auto-Hold jetzt immer an
Wer es noch nicht gemerkt hat, man kann Auto-Hold jetzt dauerhaft aktivieren, das heißt, es geht nach dem Anlassen sofort an, ohne dass man den Knopf drücken muss. Praktisch, das hatte ich vorher vermisst.
Die Einstellung dazu ist in der MFA+
Gruß,
Sepp
Original geschrieben von goldengloves
… bödsinnigerweise abgewürgt … Ich lass das nur noch aus
Tja, da fehlt halt DSG. Ich find's toll, sehr entspannend.
37 Antworten
Lass mich raten: Produktion war in/nach der KW45?
Ist bei mir auch so, ja, nach KW45
Letzte Woche :-)
Achso, das ist jetzt neu? Ich dachte das liegt daran, dass ich jetzt DSG habe. Ist schon praktisch, wenn man an der Ampel den Fuß nicht ständig auf der Bremse haben muß.
Letzte Woche :-)
Danke für die Info, ich habe gedacht, da ist etwas defekt, weil es immer leuchtet
Sonata2004
Bedeutet das auch das jedesmal wenn Ihr Euch bei (immer aktivem Auto Hold) abschnallt, das dann jedesmal die Parkbremse angezogen wird?
Norbert
kann man das dauerhafte AH nachprogrammieren lassen?
bzw. kann man das Upgraden/Updaten lassen ?
Hätte es auch gerne immer an?
Norbert
richtig. Und das schon seit dem 29 September 08 (Da kam mein Baby zur Welt). Also nicht so ganz neu
Sonata2004
also ich verfluche das AH inzwischen. Letzt angefahren an der Ampel , bödsinnigerweise abgewürgt , dann haut voll das AH rein und der hintendran ist fast in mich reingedonnert. Ich lass das nur noch aus
ich hab das in der mfa nicht... liegt das an der modellpflege letzten jahres?
will auch haben..
Hoert sich saugefaehrlich an.
Jedesmal wenn man sich abschnallt oder der Motor ausgeht, haut der automatisch die Bremse rein?
Sorry, verstehe nicht wie man das "dann haut voll das AH rein und der hintendran ist fast in mich reingedonnert" auf das Auto Hold schieben kann ???
Wenn Du den Motor abwürgst spielt es keine Rolle ob Du Auto Hold an oder aus hast, das Fahrzeug bleibt auf jeden Fall mit einem Ruck stehen.
Wie sagt sagt man so schön in der Softwarebranche: Der Fehler sitzt meistens vor dem Bildschirm ;-)
Ich finde das Auto Hold genial, damit hat man dann den endgültigen Grund auf ein Automatik zu verzichten.
Das einzig ärgerliche ist das ich es jedesmal einschalten muß, somit ist diese Softwareänderung, das man es auf immer ein stellen kann, schon lange überfällig. Ich befürchte aber das es für mein Steuergerät kein Update mit dieser Funktion gibt, sondern das dies den neueren Modellen vorbehalten ist.
Definitiv nein, das Auto Hold hält den Bremsdruck, nach dem Abbremsen.
Wenn man sich abschnallt UND das Auto steht geht die Parkbremse rein, das ist schon ok.
Ich schnalle mich auch immer ein paar Meter vor der Garageneinfahrt ab, weil ich dann rückwärts die Garagenauffahrt hoch muß.
Da piept zwar der lästige Gurtwarner, es geht aber kein Auto Hold oder die Parkbremse rein.
Grüße Ralph
Wenn DU dich damit nicht auskennst, schreib nicht drüber
Sonata2004
