Auto Hold
In meinem Id3 habe ich immer die Funktion Auto Hold benutzt. Hier wird das Fahrzeug beim abbremsen bis zum Stillstand dann quasi in die Parkstellung versetzt. Wenn man das Strompedal drückt wird wieder angefahren.
Weiss jemand, ob es diese Funktion beim q4 auch vorhanden ist?
Mfg
25 Antworten
@Vopofreak schrieb am 29. Oktober 2023 um 11:37:50 Uhr:
Mfg
Die Aktivierung des Systems erfolgt im MMI im folgenden Menü.
MMI -> Auto -> Einstellung & Service -> Halteassistent -> ein/aus
Danke für die Aufklärung
Wenn man aber mit nur leichtem druck brems geht die bremse nicht rein. Praktisch zum parkieren, muss man nicht auf stromprdal drücken, kann man nur mit bremse arbeiten
@Kuschi36 schrieb am 29. Oktober 2023 um 13:20:32 Uhr:
Du meinst wenn deaktiviert. Tatsächlich oft bei eingeschalteter automatischer Festbremse etwas mühsam.
Stimmt aber was ist dann der unterschied zum hold? Bei jedem stillstand auf die handbremse statt nur bremsdruck stehen lassen?
Wenn er in hold steht kann man austeigen und absperren.
Die Parkbremse muss dann nicht zusätzlich gedrückt werden.
Vielleicht ist es im Winter wegen Salz und Nässe besser beim parkieren bspw in der Einstellhalle die Parkbremse nicht fest zu ziehen.
Übrigens, ist das die gleich Funktion wie die Anfahrhilfe bei Gefälle?
Es gibt keine andere Möglichkeit das Auto zu fixieren. Ich hatte in 2,5 Jahren nie ein Problem dass die Bremsen fest waren. Dies ist wohl auch auf die hintere Trommelbremse zurückzuführen, die doch besser gegen Feuchtigkeitseintritt geschützt ist als die offen liegende vordere Scheibenbremse.
Beim Einparken ist das Autohold eher unpraktisch, da man beim langsamen Fahren durch abbremsen versehentlich das Autohold aktiviert.
Ich habe hier das Autohold deaktiviert.
Mfg
Ist Berganfahrhilfe und Auto Hold das gleiche?
Das ist die perfekte Berganfahrhilfe!!!
Das Auto rollt keinen Millimezer zurück.
Mfg
Ist es moeglich die Überschrift mit Halteassistent zu erweitern, da dieser Ausdruck im q4 verwendet wird?
Mfg
Beim parkieren geht er immer auf die handbremse. Unterschied idt für mich nur handbremse, auto hold, und sonst nur bremsdruck bleiben lassen bei genügend grossem bremsdruck.
