  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Auto komplett tot
Auto komplett tot
Audi TT 8N
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 12:52
Moin, wollte gestern losfahren mit meinem TT. Hab dann ganz normal Zündung angemacht und da lief auchnoch alles normal.
Dann wollte ich ihn starten und in der Sekunde wo den Schlüssel drehe geht auf einmal alles aus. Also wirklich alles Beleuchtung, Radio, einfach alles.
Jetzt ist er komplett tot also fensterheber und elektrisch abschließen funktioniert auch nicht.
Was könnte das denn sein?
Schonmal vielen Dank im voraus.
2 Antworten
Batterie ist leer, entweder defekt oder der Generator läd nicht mehr oder Masse verbindung schlecht bzw schlechte verbindung an den Batteriepolen
Das Klima gerade ist halt prädestiniert für Batterie-Ausfälle. Du könntest mal testen, ob Überbrücken / Fremdstarten geht. Allein schon, um das "Auto komplett tot"-Gefühl loszuwerden.
Dann mal bei laufendem Motor die Spannung messen, um zu schauen, ob der Generator ausreichend lädt.
Und entweder mal die Batterie laden oder direkt in einer Werkstatt mal durchmessen lassen. Oder, wenn die eh schon 5-6 Jahre oder mehr drauf hat, kannste die vielleicht auch schon pauschal mal durchtauschen.
