  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Außenpflege
  6. Auto Komplettreinigung Innen+Außen
Themenstarteram 12. Dezember 2022 um 10:57
im Laufe dieser Woche bekomme ich mein erstes eigenes richtiges Auto, ^^ es wird ein Ford Mondeo MK5 Turnier. Nun, das Auto wird jetzt 8 Jahre alt, und dementsprechend sieht es auch so aus. Deswegen würde ich gerne einmal komplett das Auto von innen und außen Reinigung am besten so günstig, wie es geht. Innen sind die Sitze und der Dachhimmel ziemlich verdreckt. Ansonsten übliche Gebrauchsspuren wie abgenutztes Lenkrad etc. Von außen müsste ich ihn einmal richtig gründlich Waschen, am besten noch was gegen Insekten aus dem Sommer und starkes zeug für die eigentlichen silbernen Felgen, die jetzt aber Schwarz sind ^^ für den Sommer habe ich separate Schwarze Felgen. Im Innenraum ist noch ein Panoramadach verbaut, falls das eine Rolle spielen sollte.
Wäre nett wenn Ihr mir dabei helfen könntet, alle nötigen Mittel dafür zu finden :D
43 Antworten
So günstig wie möglich: warmes Seifennwasser und ein paar Mikrofasertücher (5,99 Euro im 5er Pack im Baumarkt) und los gehts.
Für Sitze (sofern Stoff), Teppiche, etc. brauchst du eine Scheuerbürste und einen Nasssauger. Dazu einen Multi- /Allzweckreiniger aus der Sprühflasche. Den kannst du dann für den ganzen Innenraum nehmen.
Für stark verdreckte Felgen kann ich den Tuga Alu-Teufel Rot und eine ordentliche Felgenbürste empfehlen.
Bei der Außenreinigung kommt es darauf an wie und wo du waschen kannst. Zu Hause in der Einfahrt oder in der SB-Waschbox (wenn mitgebrachte Chemie erlaubt ist) oder bleibt nur die Waschanlage?
Themenstarteram 13. Dezember 2022 um 10:55
@RB26 schrieb am 13. Dezember 2022 um 07:43:15 Uhr:
Ja genau hab Stoffsitze, einen Nasssauger würde ich mir bei Obi ausleihen brauch ich dazu noch ein extra Mittel? bin leider ein absoluter Laie in dem Thema ^^ und kann man das zu dieser Jahreszeit überhaupt machen oder lieber wenn es wärmer wird ? Waschen kann ich bei uns in der SB-Waschbox da ist auch mitgebrachte Chemie erlaubt :D
Den Felgenreiniger werde ich mir wohl zulegen, was bräuchte ich denn noch alles, ein paar Euronen zum ausgeben hätte ich schon für Putzmittel :D
Wenn du dir etwas ausleihen musst dann am besten gleich einen Waschsauger (Sprühextraktor). Damit bekommt man auch tiefer sitzenden Schmutz raus. Zu dieser Jahreszeit würde ich das aber nur in einer Garage machen. Es dauert nämlich einige Zeit bis der Innenraum wieder komplett trocken ist.
Themenstarteram 13. Dezember 2022 um 11:04
Okay gut dann werde ich wohl damit warten müssen mit den Sitzen. Eine Garage haben wir leider nicht.
Oder aber zu einen Aufbereiter gehen....ab 150€ für innen und aussen.
so eine groß Reinigung, würde ich Dir jetzt im Winter nicht empfehlen, weil Du hier für Innen/Außen mehrere Stunden brauchst.
Bei einem Bekanten sein Auto 12 Jahre alt, brauchte ich insgesamt 8 Stunden, wobei ich auch sehr genau bin.
Wen Du im Obi einen Nasssauger mietest, bekommst Du Reinigungsmittel dazu, also brauchst Du voerst keine andere.
Den sauren Felgenreiniger hast Du auch, wobei ich Dir hier empfehlen würde, die Reifen abzumontieren, damit Du die auch hinten richtig sauber bekommst.
Wen Die Insekten noch vom Sommer sind, also richtig eingebrannt, dann wirst Du sie wen überhaubt, nicht ohne polieren weg bekommen, hier helfen leider keine Mittelchen, hier mal bitte Bilder davon posten.
Ich würde Dir jetzt in dieser Jahreszeit folgendes Empfehlen:
Deine SB Box hat Powerschaum/Snowforam dann nehme den und sprühe ihn aufs ganze Auto und lasse ihn ca 4-5 min einwirken und spüle ihn dann mit dem Hochdruckreiniger(HDR) gut ab.
Kaufe Dir ein Brush Cover siehe Video (Achtung ist der reinste Youtubeverkäufer, jedoch Video sowie Brush Cover ist gut):
https://www.youtube.com/watch?v=XHNJ9aGVPs4
Dann brauchst Du noch ein großes Trockentuch mit mindestens 1200 GM oder 3-4 40x40 Trockentücher mit mindestens 1200 GSM.
Wen Du keine beheizbare Garage hat, würde ich Dir jetzt in dieser Jahreszeit keine Sitz/Teppich/Dachhimmel - Reinigung empfehlen, weil das nicht richtig trocknen kann.
Wen Du doch die Rund um Reinigung möchtest, dann melde Dich bitte.
MfG Kcee
@Mr_Toasty schrieb am 13. Dezember 2022 um 11:55:15 Uhr:
Nasssauger würde ich dir empfehlen aus DM, Rossman oder whatever zu leihen (kostenfrei). Du musst nur vor Ort das Reinigungsmittel für ca. 20€ kaufen.
Themenstarteram 13. Dezember 2022 um 15:13
Vielen Dank für die ganzen Antworten,
zu einem Aufbereiter wollte ich jetzt nicht gehen da ich noch in der Ausbildung bin und nicht gerade mal 250 Euro für eine Reinigung übrig habe. Das was kcee beschrieben hat mit dem Waschen klingt schon mal gut das werde ich denke ich mal ausprobieren nur jedoch muss ich die Felgen dran lassen ^^. Eine komplette Innenraum Reinigung würde ich schon gerne so schnell wie möglich machen da wenn ich das Auto nächste Woche bei mir stehen habe alles ordentlich haben möchte :D
Betrifft Außenwäsche: nachdem Du mit dem Brush Cover fertig bist, für das letzte Abspülen, unbedingt das Programm Glanzspülen (Osmosewasser=Kalkfrei) nehmen und nicht mit dem Wasser sparen.
Den die Programme Druckspülen bzw. Klarspülen, haben Kalkhaltiges Wasser und das kann Klakflecken geben, die sich sogar in den Lack einbrennen können.
Wegen Shop siehe Innenraum-Reinigung meine Empfehlung für Trockentücher als Beispiel:
1x https://www.autopflege-shop.de/...-trocknungstuch-80x50cm-1200gsm.html
1x https://www.autopflege-shop.de/...-trocknungstuch-40x40cm-1200gsm.html
1x https://www.autopflege-shop.de/...berzug-sb-waschbox-waschbuerste.html
Für das Waschen Deiner Mikrofassertücher, würde ich Dir gleich richtiges Waschmittel empfehlen und den geheimtipp Perwoll ganz auslassen:
https://www.autopflege-shop.de/servfaces-fiber-wash-1l.html
Nun zur Innenraum-Reinigung ohne Dachhimmel, denn der muss Trocknen können, später mehr dazu:
(Autopfelgeshop ist nur als Beispiel für die Produkte und keine Affiliate-Links)
1. Auto Innenraum abstauben z.b.: Swiffer Staubmagnet alternative:
https://www.autopflege-shop.de/...pro-dust-buster-staubwedel-45cm.html
auch Tacho/Navi usw.
2. Für den Staub auf Klavierlack, Lüftungsschlitzen und enge Stellen ein ganz weichen Pinsel z.b.
https://www.autopflege-shop.de/...fter-reinigungspinsel-lang-24cm.html
alternative: Kosmetikpinsel von Mama/Freundin oder Drogerie.
3. Alles gründlich absaugen auch die Stize, sollte der Innenraum sehr verschmutzt sein, dann hilft das hier:
https://www.autopflege-shop.de/...extilreinigungsburste-handgriff.html
Nur für den Teppich Boden/Kofferraum und einfach drüber bürsten und dann absaugen.
4. Für die Sitzreinigung eine Leder- und Textil-Bürste z.B.:
https://www.autopflege-shop.de/...rage-leather-brush-lederbuerste.html
oder
https://www.autopflege-shop.de/sonax-textil-lederbuerste.html
siehe Video ab 2,26 min:
https://www.youtube.com/watch?v=-gs7ekeK8dE
Weiter geht es dann Morgen, Versprochen
MfG Kcee
@Mr_Toasty schrieb am 13. Dezember 2022 um 16:13:07 Uhr:
Für die ganzen Waschprogramme und Waschutensilien, die die hier vorgeschlagen werden, kannst du für den Preis schon fast wieder zum Aufbereiter gehen.
Aber da du ja in deinem Eingangspost schriebst, dass es so günstig wie möglich werden soll, solltest du dir nochmal meinen Vorschlag mit dem warmen Seifenwasser und dem 5er Pack Mikrofasertücher aus dem 1 Euro Shop oder Baumarkt nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Stimmt! Nicht immer ist teure Autokosmetik auch erste Wahl. :cool:
