Auto lässt sich nicht mehr starten!
Hallo Leute!
Habe ein mächtiges Problem!
Sitz gerade in meinem Apartment in Medulin (Kroatien)!
Folgendes: Habe heute Mittag die Klemmen meiner Batterie gelöst und wieder angesteckt.
Jetzt kann ich mein Auto nicht mehr starten. Nicht mal die Zündung lässt sich mehr einschalten!
Die Tür auf und zu Schalter an der Fernbedienung funktionieren auch nicht mehr und es lässt sich nur mehr die Fahrertür mit den normalen Schlüssel öffnen.
Was kann es da haben?
Wäre euch sehr dankbar um Hilfe.
Muss am Samstag wieder nachhause nach Österreich fahren.
Fahrzeug:
Audi A4 8k 2.0 TDI 143 Ps
Grüße Haus
es wurden schon mit der Batterie "an und abklemmerei" Steuergeräte geschossen ... :mad:
frag mal besser nicht warum Du die Batterie abgeklemmt hast ...
50 Antworten
Dreht der Anlasser oder verriegelt der Schlüssel im Zündschloss?
Nein der Schlüssel verriegelt nicht. Er gibt ihn gleich wieder frei. Der Anlasser dreht auch nicht:
Es könnte sich das Gateway verabschiedet haben, das würde eigtl alles erklären. Aber das jetzt sicher zu sagen ist unmöglich.
Es kann dir jetzt wahrscheinlich nur noch eine Fachwerkstatt helfen. Hast du irgendwie die Möglichkeit Spannung zu prüfen oder gar Diagnose. Wobei ich glaube das dir die Diagnose im Moment auch nicht hilft.
Ich habe ein obd2 Stecker und das Movi pro Programm. Könnte da eventuell Fehlercodes auslesen
Versuchen kannst du es. Aber ich denke das bringt nix. Dazu muss die Zündung an sein, auch wenn ggf keine Kontrolllampe im KI an ist.
Ich hatte mal so einen ähnlichen Fall da ging auch nichts mehr. Mein Schlüssel hatte aber verriegelt und die Lüftung war an.
Ich probiere es schnell. Schreib dann gleich wieder
Er hat mir den Fehler P068A geschrieben
Sicherungen sind ok. An der Batterie habe ich noch nicht nachgesehen
Welches Steuergerät hat denn den Fehler gesetzt.
Hab mal ein Screenshot gemacht. Mehr zeigt er mir nicht an
Hm das ist jetzt nicht so wirklich aufschlussreich
werde mich morgen abschleppen lassen nach pula. Da ist ein VW Händler. Hoffentlich hauen sie mich nicht übers Ohr. Aber Sie können es ja anstecken am Computer oder? Und dann weiß man sofort bescheid. Mach mir schon große Sorgen. Muss am Samstag nachhause mit meiner Frau und 2 Kinder
