Auto läuft rau, hat keine keine Leistung und gibt manchmal von alleine Gas + Fehlercode
Guten Abend,
seit gestern habe ich ein Problem festgestellt. Während der Fahrt ruckelte der Wagen gleich und fuhr mit erhöhter Drehzahl. Sprich trotz der nicht veränderten Gas-Stellung fuhr der Wagen immer schneller als ich wollte. Dann das erste Mal an einer Ampel angehalten. Auto im Leerlauf Drehzahl geht immer hoch und runter. Wie als würde man versuchen zu protzen. Nur, dass ich das Pedal selbstverständlich nicht anrührte. An der nächsten Kreuzung dasselbe. Dementsprechend nach Hause gefahren und den Wagen erstmal abgestellt. EML oder MKL blieben aus.
Dann habe ich das Auto mal ausgelesen: Fehlercode 27BD: Nockenwellensteuerung Auslass Endstufe.
Achso, der Wagen hat bei Volllast leider keine Leistung. Aber da wusste ich sofort Bescheid, das ist der Notlauf. Beim Auslesen habe ich dementsprechend auf das Vanos Modul zugegriffen, dort war auch zu erkennen, dass sich das System im Notlauf befindet. Also der variable Ventiltrieb. Des Weiteren befinden sich Einlass und Auslass bei 120°.
Mehr Angaben zum Fehler kann ich leider nicht machen, außer dass der Wagen im Stand sehr unruhig läuft.
Daten: N42 Motor mit 143 PS und 232.000 KM.
Danke für eure Antworten!
1 Antworten
Ich habe ein Update. Ich habe den Nockenwellensensor Auslassseitig getauscht und zu dem Ergebnis gekommen, dass er nun wieder ruhig läuft, keine Schwankungen. Zudem gibt er nicht mehr eigenständig Gas.
Allerdings befindet sich das System um die Vanos weiterhin im Notlauf. Dementsprechend hat er nach wie vor keine Leistung und der oben genannte Fehlercode ist weiterhin im Fehlerspeicher. Kommt sofort nach dem Löschen wieder reingeflattert.
