  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Auto-Lock Problem a4 b7
Audi A4 B7/8E
Hallo zusammen, hoffe hier kan mir jemand helfen, habe so viele Beiträge gelesen, hat keines mit meinem Problem zutun gehabt. Auto-Lock also das verschließen bei 15 kmh schließt nicht die fahrertür, alle anderen Türen und kofferraum sind zu. Das selbe, wenn ich denn verschließ Knopf an der tür drücke, alle Türen schließen nur die fahrertür nicht. Abschliesen über schließzylinder also am schloß außen mit schlüssel, schließt nur die Fahrer tür ab, alle anderen bleiben offen. Mit Funk funktioniert alles normal. Wenn der Wagen mit Funk abgeschlossen ist und man öffnet ihn manuell mit schlüssel gehen alle Türen auf. Was ich schon gemacht habe. 2 Schlösser (gebraucht) wurden erneuert, Türsteuergerät wurde erneuert, auch 2x (Gebrauch) keine Besserung. Jetzt habe ich ein gebrauchtes Komfortsteuergerät ausprobiert, keine Besserung. Fehlerspeicher mit obdeleven und vcds ausgelesen, fehler 01559 und 01030. Was stimmt da nicht. Bitte helft mir.
10 Antworten
Türkabelbaum Fahrertür schon geprüft?
Wird die Tür als offen angezeigt, wenn die Tür offen ist? Welches Türschloss wurde getauscht? Wurde das Schloss bzw. die Mikroschalter geprüft?
Ggf auch mal mit einem vernünftigen Tester auslesen und die mwb prüfen.
Kabelbaum am Knick wurde überprüft, alles ok. Das türschloß auf der Fahrerseite wurde getauscht. Habe mit obdeleven die live daten durchlaufen, da wurde alles angesteuert wie es sein soll.
Die Tür wird als offen angezeigt wenn sie offen ist.
Ja wird sie
Keiner mehr eine Ahnung was das sein kann?
Was mir noch aufgefallen ist, ist das der Tankdeckel auch nicht schließt wenn ich den Schlüsseltaster an der tür drücke, aber auf geht.
In den Meßwerteblöcken prüfen, ob Tür offen und zu angezeigt wird. Ebenso wie "verriegelt" oder "nicht verriegelt". Eine offene Tür wird u.U. nicht verriegelt.
Das Stellelement für den Tankdeckel sitzt hinter der Kofferraumverkleidung. Dort kann man mit dem Voltmeter am Stecker auch die ankommenden Spannungen prüfen.
Erstmal danke für die Antwort 85mz85, also offen und zu Wird im Meßwertblock angezeigt, aber wenn ich denn Schlüsseltaster an der tür betätige wird die fahrertür als nicht verriegelt angezeigt und der tankdeckel ist auch offen.
Dann ist die Frage in das Stellekement nicht funktioniert, defekt, wird nicht angesteuert, oder der Schalter der "verriegelt" anzeigt, nicht schaltet oder die Info auf dem Weg zum Steuergerät verloren geht.
Wenn ich die live Daten durchgehen, sprich alle Punkte einzeln duflaufe, wie verriegelung, kontrollleuchte an der tür etc. funktioniert alles, selbst die rote leuchte am Schlüsseltaster.
