- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Auto macht auf einen Schlag merkwürdige geräusche
Hallo liebe Foristi,
am Dienstag Abend startet ich unseren V70 I mit 144ps 10 Ventiler.
Es rumpelte und der der Wagen wackelte.
Sofort ausgemacht und Frau ans Steuer gesetzt. Diese startet den Motor ganz normal.
Es war ein Brummen zu vernehmen, jedoch nicht direkt aus dem Motorraumbereich.
Sobald man eine Gang einlegt und die Kupplung leicht kommen lässt ist ein Brummendes Geräuch zu vernehmen.
Wir haben die Abgasanlage im Verdacht, konnten aber nict genau festmachen woher das Geräusch kommt.
Den Wagen haben wir dann zu unserer Werkstatt des Vertrauens gefahren.
Bis auf ein geringe Sonores Geräusch konnten wir bei der Fahrt nicht feststellen.
Der Motor zieht, Kupplung lässt sich schalten Gas wird angenommen.
Heute Abend haben wir den Wagen ohne ein ergebnis wieder abgeholt.
Der Werkstattmeister habe nichts feststellen können auf der Bühne, meinte aber das der Wagen auf weniger Pötten laufen würde.
Ich habe dann mal bei laufendem Motor die einzelnen Stecker der Einspritzanlage nacheinander abgezogen.
Bei jedem zeigte sich eine Drehzahländerung.
Laufen also alle Zylinder.
Bis dahin war auch kein Geräusch zu vernehmen.
Gang eingelegt und langsam kommen lassen. Da war das Geräusch wieder.
Hat jemand eine Idee was es sein kann?
PLeuellager; Kurbelwellenlager?
Kupplung trotz sauberer Trennung?
Wenn jamand eine Idee hat, wonach ic genau schauen kann wäre ich dankbar
Werkstatt hat sich gemeldet.
Motor liegt auf dem Rahmen auf.
Motorlager rechts defekt.
Freu!!
Kostet nix und ist schnell gewechselt.
Lasse ich aber in der Werkstatt erledigen.
Sollen die ja nicht umsonst gemacht haben.
Hoffe mal das es das dann war.
Ist wohl wegen öl kaputt gegangen.
War aber auch noch das erste.
22 Antworten
Ausrücklager defekt?
Hallo kann ich das prüfen?
Muss dazu das Getriebe runter?
Ohne Trennung von Motor und Getriebe kommste da nicht ran
bei mir war ein leichtes Klopfen im Pedal zu spüren, als das Lager über die Wupper ging
Also einmal alles.
Getriebe raus, kupplung mit ausrücklager und simmerringe, nehmer und geberzylinder.
Kann ich mit so etwas wie Ausrücklager noch eine geeignete Werkstatt suchen oder ist absoluter Stillstand angesagt?
Bekommt eine kompetente Werkstatt das heraus ob es das Ausrücklager ist?
Gibt es für den Bereich Ruhrgebiet eventuell eine Empfehlung? Preislich und kompetent?
Hallo liebe Volvoristi,
War eben noch in einer anderen Werkstatt.
Der alte Meister meinte das es sich nicht nach Ausrücklager oder Kupplung/ Schwungscheibe klingt.
Er sieht sich das Auto nächste Woche mal richtig an.
Meinte aber eventuell Motorlager oder Antriebswelle.
Wie hört sich eigendlich ein Lagerschaden an?
Youtube ist dein Freund, da findest du bestimmt was
@Timo36 schrieb am 29. Juni 2019 um 12:28:50 Uhr:
bist dir sicher , das der Meister ein Lager IM Moter meint , oder ein Lager der Motorbefestigung ?
Er meinte ein Motorlager wahrscheinlich.
Oder Antriebswelle.
Ein leichtes Hydroklappern ist da, denke aber noch in ordnung.
Man fängt nur wenn man die Geräusche nicht zuordnen kann Zebras zu hören.
Kannst Du evtl. eine Audiodatei machen? Ich kenne das, der 500er vom Haushaltsvorstand hat vereinzelt ein lautes Schlagen, das hört sich wie defekte Antriebswellen an. Fährst Du etwas weiter, dann ist es weg. Das ist nicht reproduzierbar und bis ich das Handy raus habe ist es zu spät. Da wirst Du verrückt.
Wenn ich deiner Beschreibung folge, in der ersten Wortmeldung schreibst du, sofort nach dem anlassen des Motors......
Da scheidet für mich schon mal eine Antriebswelle aus!! Weil der Wagen ist ja noch gar nicht bewegt worden, oder ??
Kupplung oder ausrücklager klingt plausibel, evtl Motorlager auch.
Das Problem ist, je mehr Werkstätten du besuchst, umso mehr Diagnosen wirst du bekommen. Ich weiß, das hilft dir jetzt nicht wirklich, aber irgendwo muss man anfangen.....
Gruß der sachsenelch
Das mit Ausrücklager klang vom beschriebenen Geräusch sehr plausibel.
Der Meister meinte das dann aber etwas beim treten des Pedals zu merken sein sollte.
Antriebswelle denke ich auch nicht.
Dann sollte das Geräusch beim fahren dauerhaft zu vernehmen sein.
Ist es aber nicht.
Motorlager kann sein. Geht bei Bruch wahrscheinlich spontan in Klappern über.
Beim kommen lassen der Kupplung hört es sich im Auto so an, wie wenn der Auspuff an die Karosserie kommt. Nur gibt es keine Berührung.
Tonaufnahme geht erst wieder wenn der Werkstattmeister nichts findet.
Auto steht an seiner Werkstatt.
bitte nicht falsch verstehen, die Antriebswelle ist beim Fiat meiner Frau
