Auto macht mich fertig// motor unruhig Leerlauf ausfälle
Moin erst mal, lese seit Jahren im forum, bin aber soweit das echt verzweifelt bin,
Mein E46 zickt rum bzw. Beim Leerlauf und kalt hat es Umdrehungszahl Schwankungen.
Daraufhin hab fehlerspeicher ausgelesen lambda 2 und zündspule 2 4 6( daraufhin alle 6 gewechselt von Bosch)
Zündkerzen würden bereits ausgetauscht.
Lambda 2 würde erneuert
Motor ging hörte sich ruhig und dabei gut
Fehler waren weg.
Heute erneut bzw. Gestern
Gleiche Fehler Meldung und zusätzlich Kraftstofpumpe.
So der wird gewechselt auch,
Was mir aber jetzt auffällt mein
Mein Motor vibirit ziemlich stark.
Hilfe
Falls noch andere Ideen habt woran es kommt das er so ist.
Vil Hinweis der motorkühlung und Lüfter würden erneuert weil er kaputt ging, würde im Ausland getauscht( war nicht dabei) kann es davon kommen?.
Laufleistung 282.000
1999
Kombi
18 Antworten
Falschluft.
So und zuerst sagst du uns genau mal welcher Motor mit 282000km verbaut ist.
Er möchte, dass du sein Profil aufsuchst
Hi, ist es besser wenn du den Öleinfülldeckel aufmachst und etwas anhebt? Wenn ja würde ich sagen deine Membrane im Kurbelgehäuseentlüftungsventil ist kaputt oder er zieht irgendwo Falschluft. Faltenbalg am Leerlaufsteller.
@Oetteken möglich, aber er möchte Hilfe haben....nicht ich
Du hast recht, aber er ist neu hier.
Dann wird er sicherlich das Thema verfolgen und die Angaben machen die gebraucht werden Dann wäre es auch der erste Lernerfolg
Ja solche Geschichten kann wohl fast Jeder mit einem M54 erzählen
Die Mimose wird Falschluft ziehen
Gruß Stormy
Ich glaube dein Diagnosegerät ist Schrott, davon abgesehen das das meistens Folgefehler sind.
Nicht einfach alles erneuern, nur weil ein Fehler angezeigt wird.
z.B. eine Lambdasonde zeigt einen Wert außer der Toleranz an, nicht weil sie defekt ist, sondern weil die Abgaswerte nicht mehr stimmen.
@Wildhase86 schrieb am 21. Dezember 2022 um 17:03:38 Uhr:
Also erst mal es handelt sich um ein : M52 B28 Motor Typ.
@Peter1954-2 schrieb am 21. Dezember 2022 um 19:44:08 Uhr:
Danke und ja geb dir recht nicht alles ersetzen, aber es war auch tatsächlich die ersten von Werk aus wie die Dinger aussahen.
Ich würde zuerst nach Falschluft suchen, erst wenn das ausgeschlossen ist kann man weiter suchen.
Macht er das nur im kalten Zustand? Oder auch wenn er warm ist?
@Repsol-Bird schrieb am 22. Dezember 2022 um 00:08:35 Uhr:
Der ist nur im kaltstart bzw wenn er halt kalt ist mit den Schwankungen und die Vibration ist Dauerzustand bzw. Wird ruhiger wenn er warm ist.
