auto ruckelt
Hallo alle zsm mein a6 2.0 tfsi ruckelt im Leerlauf. Zeigt keinerlei Fehler. Drehzahl bleibt gleich. Am meisten im kalten Zustand dann denk man das man einen v12 unterm arsch hat. Was könnte das sein? Könnt ihr mir eventuell helfen?
Danke im voraus.
4 Antworten
Zeigt keinerlei Fehler - im Cockpit oder beim Auslesen mit einem Tester im Fehlerspeicher?
Wenn Du gefühlt einen V12 unter dem Hintern hättest, würde eher das Gegenteil passieren...
Was hat der Wagen für ein Getriebe?
Habe von den Benzinern jetzt eher weniger eine Ahnung, aber ohne Fehlerspeicher-Einträge zu wissen wird das Raterei für alle die was wissen - und das funktioniert aus der Ferne sehr schlecht.
Wo kommst Du her, evtl. ist ja einer in der Nähe, der Mal den Fehlerspeicher mit VCDS auslesen kann.
Ruckeln oder stottern im Leerlauf ohne Drehzahlschwanken kommt meistens von Fehlern im Zündsystem.
Zündaussetzer werden aber in der Regel vom MSG erkannt und registriert!
Wäre wirklich die Frage mit welcher Software ausgelesen wurde?
@PxCbulli schrieb am 14. August 2024 um 23:42:55 Uhr:
Er zeigt weder im Cockpit und im tester keine Fehler.
Ist ein 6 Gang Schaltgetriebe. Ruckelt nur im Leerlauf im kalten Zustand.
Mfg
@bandscheib71 schrieb am 15. August 2024 um 06:05:34 Uhr:
Wie haben auf der Arbeit einen bosch tester. Das Programm ist isitronik. Haben die istwerte beobachtet mit gefahren aber keine Aussetzer gehabt.
