- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Auto springt am Morgen schlecht an.
Mein Opel Corsa BJ94 springt morgens schlecht an. Der Wagen fährt aber ohne Probleme und springt ganz normal am Tag an.
Ich habe den Wagen in der Werkstatt gebracht. Ich habe aber einen Kostenvoranschlag für fast 600 Eruo bekommen. Ich wollte nur wissen ob das realistisch ist? Muss ich das alles machen?
- Wasserpumpen-Kit Opel Astra UA. BJ.81- : 129,23 Euro
- Zahnriemen Kit Motorsteuerung erneuern: 97,50
- Impulsgeber, Kurbelwelle
- Impulsgeber Zündanlage erneuern: 21,45
- Kühlerfrostschutz: 12,45
- Matador Starterbatterie gefüllt:63,50
- Batterie erneuern: 21,45
- Zuendimpulsgeber:76,00
- Drosselklappensensor Opel Corsa B, Astra: 33,90
- Drosselklappengeber/Zuendimpulsgeber erneuern: 45,50
Och, schade. Ich wollte eigentlich nur auf den Titel antworten, weil es mich schon interessiert hätte, warum das Auto des TE, ausgerechnet morgen schlecht anspringt und nicht vielleicht auch am Dienstag oder Mittwoch.
Und woher der TE schon so genau wissen will, dass sein Wagen morgen, also am Montag, schlecht anspringen wird.
So, genug gealbert, ich habe ja den kompletten Beitrag gelesen.
Schönen Sonntag noch!
Pippo
13 Antworten
Ich glaube kaum, dass Du hier im Mercedes-Forum außer Spott höchstens Mitleid erheischen kannst.
Stelle Deine Fragen nochmal ins passende Forum!
Schönen Sonntag
Pippo
600 € Inspektionskosten und was da alles schon dabei ist - da würden sich ja einige hier im Forum freuen, das zu zahlen für ihren Benz. Da Meister Eder aus der MB Werkstatt wieder nen gratis Kaffee hat springen lassen, haha :D
Auch wenn es das falsche Forum ist.
Die Jahreszeit wird kühler und da schwächelt ne ältere batterie schonmal. Also neue rein ...
Opel typisch, könnte auch sein, das sich vllt. feuchtigkeit im Zündgeber-Deckel gesammelt hat. Da kann das orgeln schonmal länger dauern.
Mal sehen ob der noch heile ist, dann abnehmen und gucken ob feucht .. trocken legen und die kontakte mit schleifpapier behandeln (leicht).
Hast leider ned geschrieben welcher Motor - aber BJ94 .. wird sicher sowas wie nen C12NZ oder C14NZ sein ..
Wozu Zahnriemen + WaPu wechseln???
Kauf dir einfach neue Zündkerzen! Wie lange sind die drin? Wie alt ist die Batterie? Älter als 5 Jahre würde? Dann prüfen lassen oder neue kaufen.
Danke MMGolfGT!
Der Techniker in der Werkstatt meinte Zahnriemen und WaPu sind kaputt.
Zündkerzen sind bestimmt länger als 3 Jahre drin, da ich das Auto vor 3 Jahre gekauft habe und ich habe sie nicht gewechselt.
Die Batterie ist 2.5 Jahre alt.
Grüße Amjad
schau dir auch den beitrag von "Bastor" an bzgl Zündgeber-Deckel.
Zieh die Zünkabels ab (merken welcher wo war) und zieh dann den runden deckel ab. mach den mal mit einem sauberen tuch sauber und die kontakte ein wenig mit feinen schmirgelpapier schleifen.
guck dir auch zündkabel an. porös?
bzgl wapu + zahnriemen. die haben gar nix zu tun mit dem schlechten starten. aber vllt ist dein intervall überschritten? ich glaube alle 60000km muss gewechselt werden beo corsa? oder spätestens wenn der zahnriemen porös ist (guck selber unter der plastik-abdeckung)
Ich glaube, hier wird einiges durcheinander geschmissen!
Der Monteur, der hier einen Kostenvoranschlag gemacht hat, hat nur verantwortungsvoll seine Arbeit getan.
Alles was mit der Zündanlage zusammenhängt, hat er aufgezählt, ob dies jeweils nötig ist, oder das Eine oder Andere zum Erfolg führt, sei dahingestellt. Er wollte wohl mit einem Rundumschlag alles erledigen, vielleicht auch um sich abzusichern (KVA).
Und den Zahnriemenkit hat er in weiser Voraussicht erwähnt, weil der Wechselintervall bestimmt überschritten wurde. Motoren mit Zahnriemenantrieb der Nockenwelle nehmen es äußerst übel, wenn der Riemen reißt. Dann ist der Motor Schrott. Und zur Wapu ist zu sagen, dass der Zahnriemen mit der Wapu gespannt wird. D.h. während der Montage des ZR muß die Wapu gelöst und bewegt werden. An ihrem Flanschpunkt zum Motor hin ist sie anschließend schwerlich wieder dicht zu bekommen. Deshalb macht man eine neue Wapu rein, dann ist man auf der sicheren Seite.
nosmoke
Opel hat aus der Zeit noch einige Freiläufer Motoren, da ists unter umständen nicht ganz verloren wenn der Zahnriemen reißt ;)
*hust*
Das soll natürlich nicht heissen das man dieses Intervall nicht einhalten sollte :)
*hust*
Wie wahr, wie wahr.....
Danke an alle.
vor 2 Wochen habe ich den Zündgeber-Deckel und die Zünkabel getrocknet und dann habe ich Starthilfespray verwendet, um die Schmiere zu waschen.
Und jetzt seit 2 Wochen springt das Auto jeden morgen ganz normal an. Und so habe ich erst mal 600 Euro gespart.....
Grüße Amjad
Kauf doch gebrachtes Motor der kostet ca. 400€......)))))
@F.Dmitrij schrieb am 1. April 2017 um 00:53:24 Uhr:
2011 ! ! ! :confused:
Mein Auto ist Heute Morgen auch nicht angesprungen!
ADAC sagte Batterie defekt!
Ich kauf aber erst mal auf Anraten von F.Dmitrj einen "gebrachtes Motor"!
Wenn er dann morgen Morgen wieder nicht anspringt, ruft ich nochmals den ADAC an!
Obwohl die wohl keine Ahnung haben!:D;)
